Ich habe mir einen BT Adapter an meinem orginal Audi Symphony 2 angeschossen.
siehe link :
Bluetooth Musik Adapter AUDI A2 A3 8L 8P A4 B5 B6 B7 A6 A8 TT 8N 8/20pin 4251072613308 | eBay.de
Problem ! ich muss die Lautstärke voll auf drehen , sowohl am Radio als auch bei meinem Telefon. Was dann zur folge hat, wenn ich auf UKW umschalte es viel zu laut ist.
Hat jemand auch das Problem , und wie wurde das gelöst ?
An dem Adapter kann ich nix einstellen .
Für Lösungsansätze wäre ich dankbar.
Gruss in die Runde
Das ist der klassische Blue-Music Adapter den sehr viele (unter anderem auch Ich mehrfach) im Einsatz haben.
Dein Problem konnte ich noch nicht beobachten. Du solltest mal den Support von denen Bemühen, die sind in der Tat echt nicht übel.
BlueMusic
Genau , du hattest mir den beim Schraubertreffen in Lippetal empfohlen.
Support habe ich soeben angeschrieben , ich werde Berichten.
Vielleicht hat ja noch ein anderes Forumsmitglied eine Idee.
Gruss in die Runde
Das Problem kenne ich so auch nicht. Zwar ist die Empfehlung, das Telefon (die BT-Lautstärke) auf Max zu stellen, wodurch der Klang besser werden soll. Doch anschließend sollte sich die Lautstärke anschließend am Radio regeln lassen. Deren Support sollte das kennen, oder das Teil dann evtl. tauschen.
Bearbeitet von Zweierlehrling
Ich habe meine Lautstärke am Handy auch immer auf laut. Und Regel dann alles weitere über das Handy.
Aber wie hörst du Musik? Eigene musikdatein vom Handy oder über einen Streaming Dienst wie Spotify?  Bei letzteres gibt es eine interessante einstellung
vor 3 Stunden schrieb leypi:
Kannst du mir bitte erklären, wie du bei  Spotify zu der Einstellung kommst?
vor 9 Stunden schrieb A2RJ:
Ich habe es so gemacht:
- Handy auf volle Lautstärke
- am Radio wird die gewünschte Lautstärke eingestellt
Aber hast du die Einstellungen probiert, sie müsste funktionieren
Hi,
Apple reguliert die Lautstärke runter wenn man zu lange und zu laut Musik über Kopfhörer hört. Wenn es so aktiviert ist. Das iPhone erkennt den Adapter wohl auch als Kopfhörer. Vermutlich wegen der Bluetooth Verbindung. Obwohl er es auch als CarPlay erkennt.
Das könnte evtl. eine Möglichkeit für das Verhalten bei dir sein.
Guck mal in die Einstellungen/Bedienungshilfen/Audio & Visuelles/Kopfhörermitteilungen. Wenn die aktiviert sind, dann deaktiviere sie mal und probiere es noch mal.
Ggf. musst du auch unter Einstellungen/Töne & Haptik/Kopfhörersicherheit/Laute Geräusche reduzieren deaktivieren.
Bei mir ist es übrigens mit Apple Music so, das ich nicht so laut Musik hören kann wie mit Spotify. Da regelt Apple wohl trotzdem noch irgendwas. Daher nutze ich Spotify, damit es auch richtig laut ist, wenn es sein soll. 🤘
BG olsta
Um das zu verhindern reicht es schom im Bluetoothgerät am iPhone den Gerätetyp zu ändern.
Einstellungen -> Bluetooth -> Blue Music (hinten auf das (i))-> Gerätetyp
Dann von Kopfhörer auf Autoradio umstellen.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 2
Problem gelöst !
Es war die Einstellung im Iphone !
Habe jetzt in Einstellungen -> Bluetooth -> Blue Music (hinten auf das (i))-> Gerätetyp  ; den Gerätetyp geändert auf Autoradio.
Und jetzt läuft es wie es soll.
  • Daumen hoch. 4
  • Danke! 1
    2. 6
    3. 4
      Empfehlungen für Federn
    4. 65
      [1.2 TDI ANY] Passt auch der Tripodestern aus dem 1.4 TDI?
    5. 179
      Motorumbau 1.9 TDI
    6. 179
      Motorumbau 1.9 TDI
    7. 179
      Motorumbau 1.9 TDI
    8. 6
    9. 179
      Motorumbau 1.9 TDI
