Automatisch abblendbarer Innenspiegel
vor 18 Minuten schrieb HellSoldier:
Ich habe jetzt 2 mal 8E0857511 verbaut.
Da habe ich den Fuß etwas gekürzt. Damit passts.
Bilder hast du zufällig davon nicht gemacht, wie du das gekürzt hast? Wäre eine Interessante Idee.
Ich habe 2021 einen 4Z7857511B aus den USA nachgerüstet.
Der hat theoretisch auch noch Kabel für abblendende Außenspiegel, bin mir also nicht sicher ob der Plug&Play passt.
Gekürtzt werden musste nur die Plastik Abdeckung der Kabel zum Himmel.
Funktioniert seitdem ohne Probleme.
Ich habe schon mehrere Spiegel vom A6, A4 etc. mit dem Schalter auf den kleinen Fuss umgebaut. Der kleine Fuss vom alten Spiegel (wichtig mit den beiden Plastikführungen fürs Kabel, weil die gibt's nicht einzeln) wird in den neuen Spiegel eingebaut.
Dann kannst im Prinzip jeden Spiegel mit Schalter und nem großen Fuss kaufen (aus der Ära 2002 - ca. 2015) und umbauen. Der "neue" Spiegel muss geöffnet werden, damit man an die Verschraubung (4 Schrauben) vom Spiegelfuss rankommt. Dann wird der Spiegelfuss und die kleine
Kugelaufnahme vom alten Spiegel rausgetrennt und in den neuen Spiegel eingebaut. Sieht sauber aus und funktioniert einwandfrei, Etwas handwerkliches Geschick und ein Dremel sollte vorhanden sein ...
Die einfachere Lösung ist natürlich einen Spiegel mit kleinem Fuss vom A4 B6 oder B7 zu kaufen und einzubauen, dann muss man nur die beiden Plastikführungen etwas kürzen, wie oben beschrieben.
Nur sind diese Spiegel recht selten und teuer. Deshalb kaufe ich immer einen billigen mit großem Spiegelfuss und baue den kleinen Fuss vom A2 Spiegel um... deshalb nicht die alten Spiegel wegschmeissen, wenn die ausgelaufen sind!
      Ein unmoralisches Angebot...
    2. 11.236
    3. 32
      [1.4 TDI ATL] Klimaanlage Lecksuche
    4. 4
      [1.2 TDI ANY] Querlenkerlager tauschen?
    5. 157
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
    6. 2
    7. 2
    8. 32
    9. 1
      [1.4 BBY] Fehler P0106 - P0107 - P0113 - P0170
