Steuergerät Servolenkung - Wo?
  • 2 Jahre später...
Also mir wurde heute gesagt, dass das Steuergerät an sich 640 Euro als Ersatzteil kostet?! Inklusive Einbau dann runde 800 Euro. Wo gibt es das denn für 530Euro?
der a2 hat doch gar keine servopumpe, ist doch ne elektrische servolenkung.
Totzdem sitzt das steuergerät vermutlich irgendwo direkt an der lenkung, ich vermute irgendwo unten an der lenksäule...
gruß
Beim A2 sind Pumpe, Servoölbehälter und Steuergerät eine Einheit. Die sitzt vorne links zwischen Kotflügel und Längsträger. Von da aus laufen 2 Leitungen zum Lenkgetriebe.
Hier in Beitrag #2 erstes Bild ganz gut zu sehen (das Alugehäuse mit dem Servölbehälter oben drauf mit grünem Servoöl drin):
alcapwns a2 hats erwischt - A2 Forum
@TDI-Düser
Ich meine der Unterschied zu einer "normalen" Servolenkung ist, dass die Pumpe elektrisch betrieben wird und nicht permanent mit einem Riemen Energie verbraucht.
So weit, elektrische Servomotoren in das Lenkgestänge zu integrieren war man damals noch nicht.
      1.2 TDI ANY - Pfeifen hinten, Kaltstartphase, Knackfrosch?
    2. 90
      IT27 Info- und Anmeldethread
    3. 21
    4. 21
    5. 887
    6. 21
    7. 21
    8. 887
    9. 21
    10. 887
