Hallo meine Lieben A2 Freude :)
Erstmal zu mir...Ich bin da Christian,43 Jahre, wohne im schönen nieder Bayern und bin leider schon seit 2011 Rentner. Ich habe seit Weihnachten 25 endlich ein A2 um endlich mal dem blöden rost Problem ein wenig aus dem weg zu gehen als langjähriger Golf4 Fahrer...
Ich lese mich hier seit Tagen durch das Thema FFB KSG durch aber irgend wie werde ich nicht so richtig schlau oder vielleicht doch....ach ka....
Nun zu meinen Problem.....Mein A2 ist Bj 12.2000 und in Service Heft seht das er kein FFB hat 5D0. Dann schaut ich mal nach was ich für KSG verbaut habe und stellte fest das dieses höchst wahrscheinlich schon ausgetauscht wurde(Foto). und was ich herausfinden konnte ist das diese KSG FFB fähig ist und ich nur noch ein passen Schlüssel dazu brauche und ihn mit VCSD mit KSG zu konfigurieren. Da ich jetzt ein KSG von 2003 hab brauch ich doch diesen Schlüssel 8Z0 837 231 D? Habe ich das richtig so raus gelesen oder bin ich ganz falsch?
Schlüssel wollte ich mir diesen hier bestellen da ich sonst nichts besseres gefunden habe? Würde der passen?
 https://mr-key.com/de/produkt/funk-schlussel-fur-audi-a2-a4-8z0837231d-433mhz-id48-aftermarket
Falls ich mein Problem in das falsche Thema geposte hab dann tut es mir jetzt schon mal leid
gLg Christian
vor einer Stunde schrieb frankt:
Hi, das Thema wurde hier schon einmal behandelt:
Das hilft mir leider nicht weiter und die Anleitung von Räubermutti habe ich auch schon gelesen wie ich schon geschrieben habe ich die letzten tage viel gelesen aber...
Der Schlüssel sollte passen, innerhalb der Widerrufsfrist prüfen, ob er auch erkannt wird. Dann sollte er sich auch anlernen lassen.
Du brauchst zusätzlich eine Antenne, die du dir aber Recht einfach aus einem alten Audio chinch Kabel und einem Microtimer Reparaturkabel basteln kannst. Diese muss in den KSG Stecker eingepinnt werden.
https://www.autoelektrik24.de/Steckverbinder/VW/Reparaturleitungen/reparaturleitung-reparaturkabel-flry-1-00mm-pin-wie-vw-audi-000979131el.html
Die Pin Belegung des Steckers für für Antenne hast du sicher gefunden, wenn du viel gelesen hast.
In diesem Thread: du musst dann die neuere Variante nehmen weil dein KSG von 2003 ist.
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/21022-funkfernbedienung-nachrüsten/#comment-1055169
Den id48 Transponder der Wegfahrsperre musst du auch aus den alten Schlüsseln übernehmen. Aber das ist ein anderes Thema.
Bearbeitet von A2 HL jense
vor 13 Minuten schrieb A2 HL jense:
Du brauchst zusätzlich eine Antenne, die du dir aber Recht einfach auf einem alten chinch Kabel und einem Microtimer Reparaturkabel basteln kannst. Diese muss in den KSG Stecker eingepinnt werden.
Super viel viel lieben dank A2 HL jense :-)
Ja das mit der Antenne habe ich schon gelesen und ist kein Problem.
Wegen den ID48 werde ich eine der 2 Schlüssel erstmal opfern und wenn alles klappt werde ich mir einen neuen ID48 besorgen und....
gLg Christian
vor 57 Minuten schrieb xrated:
Ein neuer ID48 kann über VCDS angelernt werden.
Wenn die FFB von dem Anbieter passt ist es ein guter Preis.
Ja das hab ich schon gelesen, danke
Das kommt auf:-) Bestellt habe ich ihn mal und bei Kleinanzeigen bin auch gerade noch an einen dran. Werde weite berichten sobald ich ihn habe.
vor 41 Minuten schrieb A2 HL jense:
@Chris-82
wenn du die Microtimer-Kabel bestellst, vielleicht noch 2 mehr kaufen, falls du mal einen Tempomat nachrüsten willst, wenn der noch nicht vorhanden ist, ist der gleiche Anschluss im MSG.
Wieso Brauch ich denn umgedingt dieses Microtimer-Kabel? Wegen den Hülsen was dran sind zum einklippsen im Stecker 5?
Tempomat liegt vom CUM-CARTEC mit Kabelsatz hier, genau so wie der Komfortblinker von ihnen :)
vor 4 Stunden schrieb Chris-82:
Kannst natürlich auch die Microtimer ohne Kabel nehmen, ancrimpen,  und in den Stecker pinnen. Die dazu nötige Crimpzange hat nicht jeder.
vor 41 Minuten schrieb Joakim:
Ich denke mit ein ein-buchstabiger KSG version wie dein N brauchen mann ein alte Schlüssel 8Z0 837 231 (ohne D).
Wenn das aus 2003 ist glaube nicht, dass es noch den alten Schlüssel will, die Schlüssel ohne Index gab es meines Wissens nur bis Modelljahr 2001.
Ich halte es für unpraktisch, wenn Audi die Hardware-Eigenschaften (insbesondere die passende Fernbedienungskommunikation) des KSG ändern würde, ohne die Teilenummer anzupassen. Daraus schließe ich, dass alle N-Versionen unabhängig vom Herstellungsdatum vermutlich dieselbe Fernbedienungsversion verwenden.
Am 9.1.2026 um 19:50 schrieb Joakim:
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Datei:Teilenummernmatrix_KSG.png
Diese Matirx kennst du?
Am 9.1.2026 um 09:10 schrieb A2 HL jense:
100% kann ich es auch nicht sagen, es ist auch nur eine Vermutung. Er muss es testen, deswegen schrieb ich das mit dem Widerruf.
Am 9.1.2026 um 07:16 schrieb Chris-82:
gLg Christian
Bearbeitet von cruiser_alt
Text fehlt
Genau den Schlüssel hatte ich auch gekauft. Das Fräsen mit Hilfe eines Fotos funktionierte erfreulicherweise super. Was halt nicht passte, war die FFB, obwohl in der Anzeige die richtige Teilenummer angegeben war, wie in dem von Dir geposteten Link auch. Ich wünsche Dir mehr Glück
vor 5 Stunden schrieb cruiser_alt:
Hallo
Und welches KSG ist bei dir verbaut und welches Bj? Auf meinen KSG ist extra ein stempel das es aus 2003 ist und deswegen der Schlüssel mit dem D.
Wie schon geschrieben ich werde berichten :-)
Lg Christian
Ich habe das KSG noch nicht überprüft, aber mein A2 ist aus 07/2002. Meine FFB braucht also genau die von Mr-Key angebotene Nr. 8Z0837231D. Als ich dann von anderer Seite das Modul mit dieser Nummer bekommen habe, war es eine Sache von 5 Minuten, und alles klappte
Ich habe mir jetzt nochmal (zum x-ten mal) die Anzeige angesehen. Das abgebildete Innenleben entspricht genau dem von mir erhaltenen Schlüssel. Aber die Batterie ist keine CR 2032 wie beschrieben, sondern eine CR 1620. Wäre mir prinzipiell egal gewesen, wenn das Teil funktioniert hätte. Ob der Verkäufer da so alles im Griff hat?
Aber egal, insgesamt habe ich bei der ganzen Aktion viel dazugelernt und deutlich weniger Geld ausgegeben, als wenn ich ein Original bei Audi gekauft hätte.
Nochmal zusammengefasst: Schlüsselbart und Transponder von Mr-Key, FFB von Forumsmitglied.
vor 54 Minuten schrieb cruiser_alt:
Bart von ebay per Foto fräsen lassen
Trasponder von ebay oder Ali
neues Gehäuse für den Schlüssel von Ali oder ebay
Funkcontainer gebraucht besorgen und in das neue Gehäuse umbauen
Sodala....ich melde mich wieder zurück :)
Haben nu alle Teile da. VCDS Lite zum Testen ob das Kabel funktioniert und das klappte alles schon mal.
Nu wollte ich nochmal fragen ob denn die lite Version reicht nach der Registrierung für 99Euro fürn mein vorhaben oder brauche ich doch die für 299Euro dann?
Lg Christian
Wieder ein kleines Update :D
VCDS läuft aber ich kann leider nichts im KSG ändern und was mir auch noch aufgefallen ist das mir das VCDS ein R anzeigt an stell des verbauten N KSG
Ich wollt mein KSG auf 06720 Codieren aber es wird nicht übernommen?
P.s. Vielen lieben danken schon mal an Jense an die hilfreiche Untersützung!!! Einfach Top hier!!!
Lg Christian
vor 1 Stunde schrieb Chris-82:
Lösch mal die Fehler, wenn dein Steuergerät defekt wiederkommt, ist dein Steuergerät vermutlich defekt...
Mit der nicht lizensierten Version kannst du nicht kodieren. Aber das hast mittlerweile gefixt, oder?
Dein KSG ist defekt würde ich vermuten. kauf eines bei einem Vewerter aus ebay oder Kleinanzeigen mit Rückgaberecht und tausche es mal quer. Die Türsteuergerät sprechen nicht mit dem KSG, weil es defekt ist, deswegen werfen die auch fehler. Alles nur Vermutungen, aber so würde ich daas angehen.
Die Klima fehler sind nicht ungewöhnlich, das haben fast alle A2 mit der Zeit, da müssen die Potis und/oder Stellmotoren getauscht werden. Hat aber mit dem KSG Problem nix zu tun.
Erstmal alle Kabel vom KSG ab und wieder drauf und bisschen Bewegung dabei, mit Glück ist es nur Kontaktkorrosion in einem der Stecker.
Hallo lieben A2 Freunde es gibt mal wieder ein kleines Update:D
Mein KSG war wirklich defekt. Nach dem austausch eines Ersatz( KSG 8Z0959433 AC ) KSG funktioniert nu alles wie es soll :-) muss nur noch die Antenne verlegen und auf Reichweite testen.
Lg Christian
    2. 3
    3. 16
    4. 29
    5. 16
    6. 16
    7. 27
    8. 3
    9. 3
