Hallo
Mein A2 3l springt schlecht an.
Hab Diesel  Leitungen abgedrückt ok.
Vorwärmventil am Filter erneuert und mit Diesel aus Kanister laufen lassen.
Es kommt in der Saugleitung viel Luft hab durchsichtigen Schlauch verbaut.
Hab an der Pumpe Manometer angeschlossen und ich muss lange starten bis er Druck aufbaut und der Motor dann läuft.
Ich habe das Thermostat unten rechts vom Tank in Verdacht .
Es soll wohl von Audi eine Anleitung zum überbrücken den Thermostats geben.
Hat das schon jemand gemacht und kann eine Anleitung zur Verfügung stellen .
Oder einfach sagen welche Leitungen verbunden werden müssen.
Vielen Dank schon vorraus
Dazu hatten wir unter anderem diesen Thread:
Wenn mit dem Sichtschlauch schon festgestellt wurde, dass Luftblasen kommen, müsste man jetzt nur konsequent den Sichtschlauch bis zur Quelle der Blasen in die Leitung einbauen.
In meinem Fall bin ich direkt an den Tank gegangen (auch weil es gut zugänglich war) und bin dort fündig geworden.
Auf Verdacht irgendwelche Teile ausbauen oder zu brücken, kann klappen, aber ist eher ein Glücksspiel.
    2. 15
    3. 8
      Ich habe keinen Bock mehr!
    4. 8
    5. 8
    6. 11
    7. 11.424
    8. 8
    9. 8
