ATL wieder auf ZMS umgebaut, jetzt ist der Kupplungsdruck ultra tief.
hab heute frauchens A2 abgeholt.neues ZMS mit allem was man noch so dazu braucht gewechselt.vibrationen weg,geschmeidig wie ein ATL eben beim fahren sein kann.
nur,druckpunkt kupplung erfolgt fast na nem cm....pedaldruck ist da,auch angeblich entlüftet.das ganze ist so weich.....irgendwie zu weich.
wie zum geier kanns sein daß der druckpunkt auf einmal fast aufm bodenblech ist?vorher wars ca mittig.....leitungen wurden nicht abgebaut lt mehi.
bremse ist auch nicht mehr so knackig wie vorm tausch der kupplung.
ne idee wo anfangen?
Bearbeitet von jady28de
  • jady28de änderte den Titel in ATL wieder auf ZMS umgebaut,jetzt ist der kupplungsdruck ultra tief....
  • DerWeißeA2 änderte den Titel in ATL wieder auf ZMS umgebaut, jetzt ist der Kupplungsdruck ultra tief.
vor 18 Stunden schrieb jady28de:
Das würde dann vielleicht  nochmal nach Elsa Anleitung machen ...und wenn du es hast machen lassen, dann bring die Kiste da wieder hin, sollen die sich drum kümmern, oder?
Hat ein befreundeter mehi getauscht welcher schon etliche jahre in ner vertragswerkstatt arbeitet.nur nicht beim freundlichen.entlüften mit vcds?
Was heißt "wieder auf ZMS umgebaut"? War der auf EMS umgebaut, wurde dabei ev. die Adapterplatte (5mm oder so) weggelassen, und fehlt jetzt beim ZMS?
mit vcds meinte ich die "vorentlüftung" machen danach wie gewohnt mit entlüftungsgerät.
der kleine hatte beim kauf n ZMS,dieser wurde dan auf EMS kupplung umgebaut.also adapterplatte raus und komplette kupplung vom 75er rein.jetzt ist der adapter oder die distanzplatte wider wegen dem ZMS drinne.
komischerweise ist heute der druckpunkt nach oben gewandert,also nicht gleich wie gestern.
klappern wie im topic wo ich geschrieben habe ist und einige weniger,aber man hörts noch.
