Hallöchen zusammen,
kann mir mal jemand ein Gefühl dafür geben, wieviel Geld ich investieren muss, um aus einem Kassettenradio chorus einen MP3-tauglichen CD Player zu machen?
Sprich: was ist die günstigste Lösung? Ich stör mich nicht an zwei kleinen Blenden am Radio.
Aber was kostet der Einbau eines "Standard" Sony o.Ä. CD-Radios, was kosten die Kabel?
Nehmen wir mal an, ich möchte (kann) da nicht selber dranrumfummeln...;-)
Danke für eure Hilfe,
Lieben Gruß,
Alexa
Gast unregistered user
Hi,
jetzt müßte man nur noch wissen welchen Chorus Du hast!
Chorus1 = ein Drehknopf in der Mitte
Chorus2 = zwei Drehknöpfe
MisterX
also chorus 2...die billigste lösung bei erhalt der originaloptik (find ich persönlich relativ wichtig) ist mit ner adapterkassette zu arbeiten...da geht dann cd-player und mp3-player etc. dran
Hi Alexa,
also ich hab mir ein Sony CD Radio einbaut / einbauen lassen, das auch mp3s spielen kann. (ca. 120 Euro)
Die blenden rechts und links hab ich von ebay, kosten ca. 7 euro.
Dann brauchst du noch einen Phantomstecker, sonst hast du keinen Radioempfang, der hat glaub ca. 15 Euro gekostet. Das wars.
Ich hab allerdings auch nur vorne Boxen, wie das funktioniert wenn man auch noch hinten welche hat, weiß ich nicht.
Viele Grüße
Original von Frau Schulz
Hi,
Hattest Du auch ein Radio der Generation 2 drin ?
Ich frage, weil ich mich wundere!
Denn, wenn das der Fall ist geht dein Radio nicht mit abziehen des Schlüssels aus. Stimmts? Oder es wurde noch eine zusätzliche Leitung (S-Kontakt oder Zündungsplus) zu deinem Radio verlegt.
MisterX
Also ich nehme einfach mal an dein A2 hat kein Zündplus im Radioschacht.
Du kannst dann:
1. Zündplus einfach ignorieren und das Nachrüstradio komplett am Dauerplus betreiben, oder:
2. Zündplus in den Radioschacht legen, dabei Sicherung nicht vergessen. Bei der Gelegenheit kannst auch gleich vom Lichtschalter ein Kabel ziehen, welches den Dimmer steuert. Oder:
3. Für richtig viel Geld nen CanBus Adapter kaufen. Um die 100€ :III: :III:
Desweiteren bräuchtest nen Stromadapter welcher auch deine Antene mit Strom versorgt. Gibts zum Beispiel hier: http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=111807
Ist anderswo sicher auch günstiger zu haben, nur als Beispiel. Falls du alles auf Dauerplus betreibst kannst an diesem Adapter einfach das Zündpluskabel vom Radio an Dauerplus anklemmen (Rot an Gelb oder andersrum ;)).
Desweiteren bräuchtest ne Blende für den Radioschacht:
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=111622
Auch diese gibt es sicher noch irgendwo günstiger. Die Artikelnummern in den Beschreibungen sind übrigens die Originalen Nummern von Dietz. Findest also unter dieser Nummer auch in jedem anderen Laden.
Falls du hinten Lautsprecher verbaut hast und auch weiterhin Wert auf diese legst, brauchst entweder nen Aktivsystemadapter:
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=113138
Oder aber du nimmst einfach den Verstärker im Beifahrerfußraum aus dem Signalweg und pinnst die Kabel im Radioschacht einfach in den ISO-Secker für die Lautsprecher ein.
So, hoffe ich hab dich jetzt nicht komplett verängstigt, ist einfacher als es klingt.
Grüße vom Nachtaktiven (der auch gerne auf evtl. offengebliebene Fragen antwortet)
Also, ich muss sagen, dass Deine Antwort mich jetzt schon sehr verunsichert hat. :III:
D.h. die einfache Lösung am Dauerplus geht nur dann auch einfach, wenn man hinten keine Lautsprecher hat?
Oh mannomann...
Okay, aber heißt das, dass ich es für 100 € plus Radio hinbekommen sollte, oder?
Die einfache Lösung am Dauerplus geht unabhängig von der Anzahl der Lautsprecher. Ist ja nur die Stromversorgung des Radios. Recht einfach zu bewerkstelligen und kost auch nicht die Welt.
Wenn du unabhängig davon jedoch die hinteren Lautspreche weiter ansteuern willst, dann mußt entweder was basteln oder aber den Adapter kaufen.
€100 find ich bißchen viel, nach meiner Rechnung sind es 17,90 + 6,29 + evtl. 39,90, wobei man sich die echt sparen kann, ist ruckzuck umgebaut...
So ich habe ewig gelesen und irgendwie total verwirrt...
Ich habe vor mir ein neues Radio zuzulegen, da ich nur ein Chorus (I) besitze. Mein Auto is Bj 2/2002.
Mich würde mal interessieren ob und vor allem was ich zusätzliche zu:
- Phantomeinspeisung
- Blenden
- (Radio)
noch alles benötige...
Vor allem haben mich da Sachen wie CAN-Bus abgeschreckt... soweit ich weiss habe ich irgendein Zündungsplus beim/am Radio bereits liegen (Da hängt nen Verstärker fürn Subwoofer dranne)
Wie bekomme ich raus ob ich nen CAN-Bus da rumfliegen habe...? Hab nen TDI 1.4 kein FIS
HILFE ;)
Danke schonmal...
Original von b00N
HILFE ;)
Danke schonmal...
Hi! Hier der erste qualifizierte Post für dich;)
Also, dein Auto ist nicht in 2/02 aus dem Werk mit einem Chorus 1 gekommen! Entweder da hat das jemand nachträglich eingebaut (und ein bessseres verscherbelt) oder, eher wahrscheinlich, ist dein Auto vor 6/01 produziert worden. Ohne diese Info kann man dir nicht helfen! Also bitte auf dem Aufkleber (Seite 1 im Serviceheft) oben rechts glaube ich, den Produktionsmonat und Jahr ablesen und hier posten.
(Weil: Autos ab Mj 02 also Pruduktion Mai /Juni 2001 haben CAN Bus am Radio und die neuen Radiomodelle also 2er Serien drin.)
Einfach mal Radio raus und durchmessen. Wenn er kein Zündplus hat siehe oben, wenn doch: Um so besser....
P.S. Hab noch einiges an passenden Adaptern rumliegen um ein Standartradio einzubauen...
Soooo, ich habe es nun auchmal geschafft, in das serviceheft zu schauen und siehe da, 03/01 was sagt mir diese Info jetzt? kein Can-Bus!?!
Also was muss ich jetzt für mein Radio genau machen?
- blende
- Phantomstecker
3/01 also modelljahr 2001 (wie meiner), dann hast du ja Glück (für ein Nachrüstradio). Kein CAN-Signal(steuerung) am Radio. Also Adapter trotzdem besorgen oder den Nachtaktiven fragen und solch blöde Blende brauchst du eigentlich immer, weil normale Radios nicht so breit sind.
Nee das ist weil die Stecker (Miniso oder was das ist) nicht in das neue Radio passen aber diese Stecker sind zu Hauf bei ebay.
    2. 889
    3. 441
    4. 114
    5. 441
    6. 23
    7. 441
    8. 7
    9. 441
    10. 441
