Moin.
Habe bei meinem BBY den Zylinderkopf getauscht gegen einen überholten.
Habe ich selber überholt.
Nach der Montage habe ich ein komisches Problem.
Er läuft, zieht sauber durch, alles scheint ok.
Fehlerspeicher leer.
Aber sobald ich vom Gas gehe, mit gedrückter Kupplung, geht er mit den Drehzahlen auf 500 Umdrehungen, geht fast aus und regelt sich danach sofort wieder bei seinen 850 Standgas ein und bleibt auch ganz ruhig dabei am Laufen.
Weiß einer, wo ich da ansetzen kann?
Danke
  • 3 Wochen später...
Danke.
Fehler habe ich gefunden. 1 Rollenschlepphebel war verrutscht beim Montieren der Haube.
Immer wieder interessant, wie sich die mechanischen Fehler beim Motorlauf auswirken.
Sei es defekte Hydrostößel, eingelaufene Nockenwelle und eben zB ein runtergesprungener Rollenschlepphebel
      Zylinder defekt?
    2. 14
      Zylinder defekt?
    3. 44
      Benzinpumpe im Tank wechseln (für alle Benziner, nicht für Diesel)
    4. 11.521
    5. 9
      1.4 TDI [ATL] Bremse hinten wechseln
    6. 4
      Kühlwasserverlust unter Krümmer?
    7. 17
      Was haltet ihr von dem Zündkerzenbild?
    8. 11.521
    9. 11.521
