[1.2 TDI ANY] startet erst nach machmal sehr langem Orgeln
Gehe zur Lösung Gelöst von frank7d,
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Zusammen,
Auch wenn er nur Sekunden oder Minuten aus ist muss georgelt werden... Neuerdings geht er auch noch regelmÀssig aus, wenn man den Fuss vom Gaspedal nimmt und der Motor die Leerlaufdrehzahl erreicht.
Ich habe  jetzt, wie hier oft vorgeschlagen, an der Tandempumpe im Vorlauf ein StĂŒck durchsichtigen Schlauch montiert.
Beim Starten und im Leerlauf ist etwa ein Viertel des Schlauchinhaltes Luft. (Blasen) Ich werde morgen ein Bild machen.
Offenbar gibt es im Vorlauf von Tank undichte Stellen.
Vor einer Woche fuhr ich 2 x 600 km auf der Autobahn, sozusagen am StĂŒck.  Zum Tanken usw. liessen wir den Motor laufen. Bis auf die Probleme beim Starten lĂ€uft das Auto sehr gut.
Meine Frage:
Sind die Probleme auf die Luft im Vorlauf zurĂŒckzufĂŒhren?
GrĂŒsse aus dem SĂŒden der Republik,
frank7d
Die Tandempumpe saugt von ganz hinten aus dem Tank mit dem Kraftstofffilter als "Drossel" dazwischen. Schon kleine Undichtigkeiten fĂŒhren zu Luft in der Leitung, die Du schon bestĂ€tigt hast. Also auf Lecksuche gehen. 2001er ANY hat AFAIK noch den alten Dieselfilter mit irgendwelchen externen Ventilen. Irgendwo Risse an den Bauteilen? Es wurde auch schon von rissigen Kraftstoffleitungen in diesem Bereich berichtet. In die Richtung wĂŒrde ich mit der Suche anfangen.
Nachtrag: Nicht zu lange damit warten! Die PDEs werden nur mit Diesel geschmiert, Trockenlaufen ist so mit das schlechteste, was man denen antun kann.
Die PDEs, zumindest der Kolben, werden mit Öl geschmiert, da passiert nicht wirklich viel. Man muss keine Angst vor einem spontanen Tod eines PDEs haben.
Heute im Leerlauf eine Momentaufnahme der Vorlaufleitung. (Er sprang an nach ca. 10s Orgeln)
Bearbeitet von frank7d
Unklarheiten verbessert
Wie sieht es bei laufendem Motor aus? Kommen dann jede Menge neue Blasen in der Leitung hoch?
Am Filter befindet sich ein Thermoventil (der berĂŒhmte Knackfrosch). Erst bei ca. 25 °C Kraftstofftemperatur am Ventil schaltet dieser auf RĂŒcklauf in den Tank um. Bis dahin lĂ€uft die Luft im Kreis: Aus dem Motor in den RĂŒcklauf, direkt in den Filter und zurĂŒck zum Motor. Etwas Luft im Vorlauf ist nicht soo ungewöhnlich, aber wenn es zu viel ist, dann geht es halt nicht mehr.
Weiteres Thema: PDEs, die sich in den Zylinderkopf eingearbeitet haben und nun etwas undicht zum Zylinder sind. Dann gelangen jede Menge Verbrennungsgase in den Vorlauf der PDEs und verdrÀngen den Kraftstoff. Welche Laufleistung hat denn der Motor?
vor 1 Stunde schrieb peters190:
Nope. Öl kommt nur bis zum O-Ring oben am Kugelbolzen, dadrunter lĂ€uft alles, auch der Pumpenkolben, nur im Diesel. Und die interne DĂ€mpfung ist auch auf die Anwesenheit von Diesel angewiesen. Daher immer versuchen Motorabsteller durch Kraftstoffmangel zu vermeiden, insbesondere nicht lange mit Luftblasen im System herumfahren "weil es ja noch geht".
Der Motor hat 200 Tkm. Bei laufenden Motor kommen jede Menge Blasen.
Ich habe jetzt am RĂŒcklauf (wo man trennt beim Motorausbau) einen Schlauch angeschlossen und ein gereinigtes GefĂ€ss mit gefiltertem Diesel gefĂŒllt. Im RĂŒcklauf war dann Schaum, siehe Bild.
 image.thumb.png.62d3b91872eafc84ca30ef9391abe116.pngimage.thumb.png.3a59ad801a761f8bd1b2344be57bf24e.png
Im nĂ€chsten Schritt werde ich gleich an Pumpenvorlauf einen Schlauch aufstecken und in das GefĂ€ss hĂ€ngen. Dann lĂ€uft das Teil autonom aus der Flasche.  1,5l fĂŒllen dauerte ĂŒbrigens ca. 2 oder 3 Minuten.
Ich bin gespannt, wie die Sache ohne Luft im Diesel aussieht und werde berichten.
Ja, jetzt fuhr ich ohne Luftblasen...., aus der Flasche.
Obwohl der 1m lange neue Vorlaufschlauch in die Flasche leer war, sprang der ANY beim ersten Mucks des Anlassers an.
Nach zwei Minuten waren VL und RL völlig blasenfrei.
Bin soeben im Quartier ohne Haube ein wenig gefahren, einige Male Stop/Start war ganz normal.
Werde dann ein paar km spazieren fahren, einen Liter kann ich vergeuden...
image.thumb.png.9d69bac8c79f0eebb025716e409a4562.pngimage.thumb.png.c78b145d497a4252b56d379cc7c54ba0.png
vor 12 Minuten schrieb frank7d:
Das ist doch schon mal prima, keine undichten PDE-Sitze, sondern "nur" ein Leck im Kraftstoffzulauf.
In der Zwischenzeit ist ja ganz viel passiert, hatte ich nicht gesehen😅
Die Feder und alles was drin ist wird mitgeölt, ob man will oder nicht. Da gibt es keine Ölabdichtung, der Kolben sieht oben Öl. Es ist keine gezielte Druckschmierung, aber trocken lĂ€uft er auch nicht.
WĂ€re der RĂŒcklauf unten und der Vorlauf oben, dann gĂ€be es das Problem nicht. Gase die sich an der Dichtscheibe zum ZK vorbeidrĂŒcken wĂŒrden zum Tank abgeleitet.
Bearbeitet von peters190
Ich hatte letztes Jahr am falschen Ende angefangen und auf Verdacht die PDEs neu abgedichtet...
Auf unqualifizierten Verdacht hin den Filter vor einer Woche getauscht, es wurde eher schlimmer. (vielleicht ein dortiger Schnellverschluss)
Bin soeben mit Flasche spazieren gefahren, 5km. Der dĂŒnne PVC-Schlauch aus dem Baumarkt kam wegen der Temperatur des Diesels an die Grenze. Ok, alles wieder zurĂŒckgebaut..
Mein Plan fĂŒr morgen: Auf die HebebĂŒhne, Leck finden.
Ich dachte, wenn man am Tank den RL abklemmen könnte. Dann den VL an der Tandempumpe lösen
Wenn ich dann mit einer grossen Spritze Diesel in die VL-Leitung drĂŒcke, dann mĂŒsste doch an den Leckstellen Diesel austreten. Das sollte einfach zu sehen sein.
Das Auto ist Bj. 2001 und hat das Umschaltventil.
Zusammen mit dem Filter sind das ungefĂ€hr 8 SchnellverschlĂŒsse....
Aus einem kleinen Riss, durch den bei Unterdruck Luft angesaugt wird, tritt bei Überdruck nicht unbedingt Diesel aus. Ist natĂŒrlich vom Riss abhĂ€ngig.
Wenn das Auto aber noch fĂ€hrt, kann das Leck nicht allzu groß sein.
Horst
Hast du einen Tip zur Lecksuche?
Weiss denn jemand, wie diese, ich sage "SchnellverschlĂŒsse", an den Dieselleitungen korrekt heissen?
Werden die auch wohl in anderen Audi/VW Fahrzeugen dieser Jahre verwendet?
vor 9 Stunden schrieb frank7d:
Mit Unterdruck arbeiten, so wie es die Tandempumpe auch macht, dann Stelle nach Stelle eliminieren. Leider gibt es nicht wirklich einen einfacheren weg.
Bei den ĂŒblichen VerdĂ€chtigen im Internet gibt es BremsenentlĂŒfter/Vakuumpumpen fĂŒr ca. 20€. Ist sowieso eine sehr sinnvolle Anschaffung.
Hab so eine Pumpe bestellt.
Ich vermute , dass ein Schnellverschluss undicht ist. Gibt es da vielleicht einen O-Ring, den man tauschen könnte?
Die Autos sind alle ĂŒber 20 Jahre alt. Da kann es an allen möglichen Stellen zu Undichtigkeiten dieser Art kommen. O-Ringe verlieren ihre ElastizitĂ€t, SchlĂ€uche werden porös... Oft gibt es dann das PhĂ€nomen, dass kein Kraftstoff nach außen austritt, aber Luft bei Unterdruck ins System eindringt. Ich hatte mal einen Fall bei dem ein winziger Riss am Thermoventil (Filter erster Generation) zum Liegenbleiber fĂŒhrte.
  • Lösung
Am 21.5.2026 um 08:56 schrieb peters190:
Dann geh ich mal auf die Suche.
Danke fĂŒr den Tip.
Hab das Ding auf en alten Filter gesteckt fĂŒrs Foto.
Eine SichtprĂŒfung genĂŒgte.
Beim Filtertausch vor einer Woche fiel mir nichts auf.
Das Thermoventil wird vermutlich erst mittwoch geliefert.
Daher ging ich heute zum Freundlichen um schneller eines zu bekommen: Das Thermoventil ist nicht mehr lieferbar von Audi, ohne Ersatz. Auch der Filter sei nicht mehr lieferbar.
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Das Ventil kam mittwoch, am nachmittag habe ich es eingebaut.
Danach war keine Luft mehr im durchsichtigen VL-Schlauch an der Tandempumpe.
 Der ANY startet wieder beim ersten Mucks des Anlassers.
Am Donnerstag den Plastikschlauch entfernt.
Vielen Dank an @peters190 fĂŒr den Tip! Das hat die Sache sehr vereinfacht.
frank7d
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
  • Nagah Ă€nderte den Titel in [1.2 TDI ANY] startet erst nach machmal sehr langem Orgeln
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung jetzt entfernen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
  • AktivitĂ€ten
    1. 6.956
    2. 6.956
    3. 1
      BAD: Falschluft Problem
    4. 12
      Heckspoiler-Demontage. Aber wie?
    5. 8
      Golf 4 FSI zickt
    6. 1
    7. 4.598
      Zeigt her eure A2!
    8. 6.956
    9. 8
      Golf 4 FSI zickt
    10. 30
      [1.4 AUA] Getriebeöl Kontrollschraube: Welches Werkzeug fĂŒr Innenvielzahn mit Stift
Wir verwenden Cookies. Mit weiteres surfen erklÀren Sie sich mit diesen einverstanden.
