Hallo A2 Freunde,
bei meinen 25 Jahre alten Audi A2 1.2 TDI Bj. 2001 möchte ich den Bremsträger hinten rechts erneuern.
Vor ca. 1 Jahr war ich gezwungen den Bremsträger links zu erneuern. Das ist gelungen. Für die rechte Seite hinten habe ich bis heute kein ersatzteil in Europa ausfindig machen können. Vielleicht habt Ihr ja eine weiterführende Idee, dass ich den kleinen Blaunen in Funktion halte. Wäre wolke, wenn Ihr zum Thema Bremsträger hinten rechts 1.2 Bj. 2001 einen weiterführenden Beitrag habt.
Mit freundlichen Grüßen
Markus
Bremsträger links Audi A2 1.2 TDI Bj. 2001_Adobe Scan 28.04.2026.pdf
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Bremsträger hinten rechts
Da das Teil für den 3L scheinbar entfallen ist, könnte man es mit
6N0 609 425 A für links
und
6N0 609 426 A für rechts versuchen
Das sind die Bremsträgerbleche für den "normalen" Lupe mit der 180mm Stahlbremstrommel hinten.
Da diese Stahltrommel ja alternativ auf den Lupo/Audi 3L passt, könnten diese Bremsträgerbleche ebenfalls passen oder passend gemacht werden.
Ein Versuch wäre es wert...
vor 21 Stunden schrieb Eumeltier:
Hmhm das ding ist bei mir auch schon ziemlich gammelig auf der rechten seite O.o
Hej Du, wenn dieser Bremsträger im Betrieb kollabiert zerreißt es den Bremskreis und das Fahrzeug verliert seine Bremsfunktion. Seid bitte vorsichtig in dieser Richtung.
  • 3 Wochen später...
update: die Bremsträgerbleche für den normalen Lupo, Ersatzteil# wie o. a. haben wir uns organisiert. Leider hat die vergleichende Prüfung ergeben, dass diese Ersatzteile vom Original abweichend sind. Sie lassen sich leider auch nicht modifizieren für eine sach- und fachgerechte Montage. In Folge ist mein Problem akut. Wenn ich das Originalteil zum Bremsträgerblech hinten rechts nicht organisiert bekomme, ist dies das Ende, einer fünfundzwanzigjährigen Partnerschaft. Leider. Der kleine Blaue hat noch mal einen Ölwechsel bekommen. Alle weiteren Instandsetzungen wären für mich in Abhängigkeit, ob ich dieses Ersatzteil organisiert bekommen. Für Eure Hilfe möchte ich mich schon an dieser Stelle von Herzen bedanken. Wenn ich bedenke, dass dies Fahrzeug eins von sechstausendvierhundertfünfzig ist, stimmt es mich traurig, dass seine Existenz durch ein Bremsträgerblech beendet werden soll. Euch nur Gutes 🖖
Ich glaube, die mit E hat 5 Loch. Ohne E 4 Loch.
Kann sein, dass ich noch eine brauchbare da habe, schaue morgen nach. Die könnte man Pulverbeschichten lassen.
Die können rechts und links gebraucht werden. Unterschied ist nur das Loch für das Handbremsseil. Das kann man bohren. Also kann man die Suche auf 6E0609425 erweitern.
Seit vielen Jahren bin ich dabei, Hinterachsen und Bremsträgerplatten Pulverbeschichten zu lassen. Die werden dann im Tausch verbaut. (Nur bei 1.2er)
vor 21 Stunden schrieb 3LFan:
Leider keine mehr da.
  • 4 Wochen später...
Am 5.6.2026 um 17:03 schrieb take5:
Mir ist da gerade im Lager etwas in die Hände gefallen, sind das die Teile?
Bearbeitet von Mankmil
    2. 44
      Kalender 2027
    3. 6
      Zylinder defekt?
    4. 6
      Zylinder defekt?
    5. 11.491
    6. 22
      Komisches Startverhalten BBY
    7. 11.491
    8. 47
      Hinterachse generalüberholt aus Polen
    9. 11.491
