Hallo ich habe mit meinen 1.6fsi
probleme
er springt manchmal schlecht an und es fühlt sich manchmal beim fahren so an als hätte er aussetzen bei anmachen ist manchmal auch so ein rasseln als wäre die Kette zu lang aber er hat ja keine vielleicht hat wer eine idee . Kurbelwellensensor ist neu. IMG_9846.thumb.jpeg.7d36565df36b90e16cf4b9fc71283baa.jpeg
Guten Morgen,
herzlichen Glückwunsch. Du hast einmal ne große Hafenrundfahrt beim FSI gewonnen.
Einspritzventile reinigen oder bei defekt tauschen (Gibts nicht mehr neu und wenn nur teuer)
Dann sollten 16684, 16688 & 17428 erledigt sein.
Danach noch die Software von ProBoost drauf, dann hast du 17439 auch erschlagen (ich vermute hier ist das Gestänge gebrochen).
16395 kann ein defekter Nockenwellenversteller sein. Den würde ich erstmal löschen und beobachten. Der NW-Versteller ist meine ich recht teuer und nicht mehr neu lieferbar.
16705 ist der Kurbelwellensensor. Wenn der falsche Werte liefert ist dadurch der Motorstart sehr schlecht oder der Motor springt gar nicht. an.
Viel spaß beim reparieren :-)
Grüße
Marius
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Das komische ist der fährt an sich gut auch bis 210 im teillast ruckelt er manchmal die einspritzdüsen waren drauf wir den Kopf unten hatten
vor 2 Minuten schrieb baumel89:
Jo, Probleme hast du oft nur im Teillast. Ich würde trotzdem so nicht auf dauer fahren. Dein FSI wirds dir danken da er so nicht im richtigen Gemisch läuft.
Im Optimalfall zu Fett, im blödesten Fall zu Mager und dann kannste den Haufen bald wegwerfen.
Auch wenn der Kopf erst runter war können die Ventile trotzdem kaputt gehen. Grad erst selbst gehabt. Kurz nach der Reinigung brach eine Düsennadel. Da machste nix.
vor 52 Minuten schrieb HellSoldier:
Das ist ein oft gemachter Fehler mit alten Autos "aber eigentlich fährt er ja noch irgendwie"....
Kann man machen, aber dann muss man das Auto halt abschreiben, denn 3 Zylinder zu fett und 1 zu mager ist wie mit den Füßen im Einwasser und mit dem Kopf im Backofen.    Im Schnitt sieht es gut aus.... geht trotzdem auf Dauer nicht gut
  • Bedalein änderte den Titel in Probleme mit 1.6fsi
vor 2 Stunden schrieb baumel89:
Ok da muss ich mal schauen wo ich düsen bekomme
Richtig lesen. Erstmal prüfen und dann eskalieren. Jetzt auf Verdacht da loszurennen bringt 0 und sorgt nur für Frust. Es gibt nämlich keine. Gebraucht ist auch sehr dünn.
vor 31 Minuten schrieb baumel89:
Ok was empfehlt ihr jetzt am besten wie geht man da am besten vor heute stand nur das drin😊
Satzzeichen würden schon mal helfen.
Schraubst du selbst? Wenn nein -> Werkstatt
Wenn ja:
  1. Ansaugsystem prüfen, oft werden die FSI an der Kurbelgehäuseentlüftung (hinten am Motor) oder am Öleinfüllrohr (vorne am Motor) undicht
  2. Falls da nichts ist einmal Lecksuche mit Rauch
  3. Einspritzventile reinigen lassen. z.B beim User @Krebserl
  4. Alles wieder zusammenbauen und schauen.
vor 48 Minuten schrieb baumel89:
Wird jetzt nur noch dieser Fehler angezeigt ??
War bei mir schlussendlich das AGR Ventil .
siehe hier :
und kurze Frage : AMF steht in deinem kopf als Motor und nicht BAD ( FSI)
vor 4 Stunden schrieb HellSoldier:
Das sind die beiden Plastikwellrohre, die brechen gerne und dann zieht der Motor Falschluft.
Du musst mal anfangen die Fehler durch konsequentes Abarbeiten zu reduzieren. Nur wild irgendwelche VCDS Fehler zu posten bringt dich nicht weiter:… und offenbar kannst du mit den Fehlern auch nichts anfangen, also lass es besser machen….
@HellSoldier Hat dir doch schon alles auf dem goldenen Tablett serviert… also fang da an die möglichen Fehlerquellen Schritt für Schritt abzuarbeiten, dann findest du oder deine Werkstatt auch die Ursachen, denn es werden mehrere sein!
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
    2. 88
    3. 0
      Verflixte Schweller Endkappe
    4. 88
    5. 88
    6. 88
    7. 88
    8. 7.165
    9. 88
    10. 7.165
