Laderegler für A2 1.2 ANY Lichtmaschine 120 A Bj. 9/2001
Hallo, kann mir Jemand sagen, welchen Laderegler ich in die Lichtmaschine bauen muß?
Ich habe den Laderegler ausgebaut. Es steht drauf:
Bosch
BR14-MO-V14
F00M 145 225
BPN
Auf der Lichtmaschine steht Bosch 120A.
Ich kann keinen Laderegler mit dieser Bezeichnung finden. Es kommen immer nur Teilenummern, die meinen Regler ersetzen sollen. Aber komischer Weise sind es auch verschiedene Regler.
Hier ist einer, der passen soll. Geht der für meine Lima?
https://www.ebay.de/itm/352636462566?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&toolid=20006&campid=5337770552&customid=RgCN8YQx_jnuO5ka_Dnz5g
Vielen Dank!
Es gibt definitiv verschiedene Regler mit unterschiedlichen Ladeschlussspannungen. Die alten haben noch 13,8 V für kalziumlegierte Batterien und die aktuellen haben für die modernen AGM Batterien 14,5 V bis 14,7 V.
Es ist ein bisschen schwierig bis unmöglich, die Ladeschlussspannung aus den Katalogen steht in den allermeisten Fällen nur 12 V.
Bei der vorletzten Lichtmaschine für einen Passat habe ich es beim KFZ Elektriker dann durch Ausprobieren heraus gefunden. Also er hat drei verschiedene Regler einfach in so eine Lichtmaschine geschraubt und auf dem Prüfstand gemessen.
Jetzt habe ich einen 14,5 V Regler mit Sanftanlauf und eine AGM Batterie im Passat.
Danke für die schnelle Antwort.
Dass das schwierig ist habe ich schon gemerkt. Aber probieren kann ich ja nicht, ich muß irgend einen Regler kaufen.
Hat denn keiner einen Tipp?
Moin Moin,
zur Zeit nur so,
Du gehst oder fährst beim nächsten VW/Audi Vertragshändler vorbei Zulassung nicht vergessen, dann zum Lager und lässt Dir die genaue Teilenummer geben, dann suchst Du das Teil auf verschiedenen Platformen, ggf. ist sogar das Teil bei Audi noch vorrätig.
lg Don
Danke für den Tipp.
Die Teilenummer habe ich ja. Und Vergleichsnummern findet man doch im Netz, wenn es welche gibt.
Vor ein paar Jahren wollte ich mal irgend ein Teil haben. Da haben sie mich auf irgend eine Oldtimerplattform verwiesen weil das Auto so alt ist.
Vielleicht kann ich das mal probieren. Ich hätte nicht gedacht dass ich der einzige und erste bin der so einen Regler wechseln will.
Moin,
ob Du es glaubst oder nicht, es gibt bei Audi oder auch wo anders, intern andere Teilenummern, welche Dir dann hundert prozentig zum Ziel bringen, warum das so ist, keine Ahnung.  Ich vermute bei Dir, das Dein benötigtes Teil noch abrufbar ist, weil es sehr selten als defekt deklariert wird.
Sogar eine Reparatur wäre möglich, bei Ahnung sogar selbst.
Ansonsten zum Autoelektroniker, kostet nicht so viel wie Du denkst und die Funktion wird vor dem Einbau geprüft, natürlich Alles mit Gewährleistung.
lg Don
Habe bei Audi nachgefragt. Das Teil gibt es nicht mehr. Er hat mir aber eine andere Nummer gegeben und ich werde damit versuchen das Teil zu bekommen. Danke für die Tipps!
Wenn dir das Bild des Reglers mit Bosch Ersatz nicht hilft, ist es halt nur ne schöne Story...
Wahrscheinlich hast du auf "Hallo aus Lübeck" geklickt und nicht auf die kleine Fläche oben rechts ;)
Klar habe ich auf "Hallo..." gedrückt! :D
Jetzt habe ich auch das Bild gesehen.
Ich habe einen ähnlichen Regler bestellt. Danke für Deine Hilfe!
      "Neuer A2" mit einigen kleinen Problemchen
    2. 33
      Außendurchmesser der Dichtung (Oelablaßschraube)
    3. 156
      Motorumbau 1.9 TDI
    4. 14
    5. 0
      Türschloss Fahrerseite billigen Chinamist verbaut !
    6. 14
    7. 10
    8. 14
    9. 156
      Motorumbau 1.9 TDI
