[1.4 AUA] Getriebeöl Kontrollschraube: Welches Werkzeug für Innenvielzahn mit Stift
Bei unserem 1,4 mit AUA und FVT Getriebe aus 2001 sind für das Getriebeöl Innenvielzahn Madenschrauben mit Stift verbaut?
Mein 1,6 mit BAD aus 2002 hat da eine stink normale 6 Kant Inbus - Madenschraube drin.
Wer kann mir schreiben wie die genaue Bezeichnung für das Werkzeug lautet und wo ich es her bekomme?
Alternativ würde ich da sonst eine Mutter drauf schweißen oder den Stift abschlagen um die ab zu bekommen und sie dann gegen normale mit Magnet tauschen wollen.
Beste Grüße von einem sichtlich genervten FSI Fahrer (siehe mein anderes Thema)
vor 10 Stunden schrieb Lupo_3L:
17‘er Radmutter
Die Vom A2 sind so lang, da brauchst du nur einen flachen Ringschlüssel oder Maulschlüssel drum legen und kannst die Schraube problemlos öffnen, da musst du nicht flexen.
Bearbeitet von A2 HL jense
  • Phoenix A2 änderte den Titel in [1.4 AUA] Getriebeöl Kontrollschraube: Welches Werkzeug für Innenvielzahn mit Stift
vor 13 Stunden schrieb 1.6 FSI vs Polo 86C:
Ich denke, es geht um das Werkzeug für das AUA Getriebe welches hier gesucht wird?
Das Werkzeug für Innenvielzahn mit Stift heißt z.B. "1/2" Bit-Stecknuss XZN mit Stirnlochbohrung, M16, 110 mm".
M16 ist hier die gängige Größe für Getriebe Ablassschrauben.
Also das mit der Radmutter ist wirklich eine sehr gute Idee wegen der 17'ner Schlüsselweite:TOP:
Die Toptul BCDA1617 passt nicht weil ohne Bohrung!
Die 16'ner Nuss passt nicht weil die zu klein ist.
Getriebeschrauben gibt es mit Magneten um Metall Späne anzuziehen welche sonst im Getriebe herum schwirren.
Vielen Dank für den Tipp mit der Radmutter!!!
    2. 8
    3. 1
      Suche Blinkerrelaise A2 mit AHK
    4. 4
      [1.6 FSI] Einspritzventil reparieren
    5. 1
    6. 4
      1.4 TDI / MKB: ATL- Ersatz für Druckschlauch 8Z1 145 838A und den Rest der Ladeluftstrecke - Gibt es eine Materialliste/Einkaufliste hier?
    7. 17
    8. 8
      Schaltplan Rückfahrscheinwerfer
    9. 5
      ACI Event im Rahmen des 1000km Rennen am Nürburgring 18.09.-20.09.2026
