Arbeiten mit einer Poliermaschine
Guten morgen,
ich habe mir für diesen Winter eine Poliermaschine zugelegt. Um meinen A2 damit für den Winter - 1x polieren und 1-2mal zu wachsen.
Nun habe ich bisher noch nie mit einer solchen Maschine gearbeitet und wollte deshalb fragen, was man dabei beachten muss - bzw. was man nicht machen sollte?
Daher wäre es nett wenn mir jemand Tipps geben könnte. :)
Gruß Sariel
Hatten wir auch schon:
Autopoliermaschine...
Polieren - per Hand oder mit Poliermaschine?
In der Pflegerubrik ist mehr zu finden.
Ich persönlich würde raten zu unterscheiden, ob man nur einwachsen und glanzpoilieren will oder ob man ernsthaft den Lack selbst polieren will.
Bei zweiterem erfolgt Materialabtrag! und braucht schnellere Maschinen als die 19,80 Maschinen ausm Baumarkt.
Erstere gehen sicher gut zur Arbeitsersparrnis mit gewisssen Microkratzerrisiko.
Das ist auch informativ: Anleitung Wachsen & Co
Original von Sariel
... - bzw. was man nicht machen sollte?
Mit einer Poliermaschine polieren!! :III:
Nein, mal im Ernst. Eine Poliermaschine habe ich auch bei mir rumliegen. Außer, dass es einerseits eine ordentliche Sauerei macht und die Polierpaste in alle Richtungen schleudert, kommt andererseits die Gefahr dazu, dass man versehentlich - je nach "Agressivität" des Poliermittels - den Lack herunterpoliert. Ich wende diese Maschine nur wirklich dann an, wenn ich die Reste des eingebrannten Taubenschiss' oder Mückenleichen auf der Motorhaube beim besten Willen nicht mehr mit der Hand wegbekomme.
Ansonsten empfehle ich dir, den Wagen zu waschen und Insektenreste mit einem Stück Schlingenteppich und viel Wasser zu entfernen. Teerreste bekommst du mit einem Stück Knete vom Lack (ebenfalls mit viel Wasser) und eingesaute Felgen mit Backofenspray sauber (nicht bei polierten Felgen anwenden und max. 1 Std. einwirken lassen).
Dann ordentlich abledern/abtrocknen und wirklich 2 mal hintereinander wachsen.
Original von erstensIch persönlich würde raten zu unterscheiden, ob man nur einwachsen und glanzpoilieren will oder ob man ernsthaft den Lack selbst polieren will.
Also ich wollte einfach nur einwachsen und glanzpolieren. Nicht irgendwie große mengen an Lack abtragen oder so. Hatte da an ein Mittel gedacht indem Politur und Wachs enthalten sind.
Gruß Sariel
Falls es schon microfaserpolierscheiben gibt, dann auf jeden Fall (zum glanzplieren). (Gibt es die?)
Ich würde eine Poliermaschine nur dann anwenden wenn der Lack anders nicht mehr hinzubekommen ist. Habe damit zum Beispiel mit Rot-Weiss Polierpaste unseren 5 Jahre alten, brilliantschwarzen A6 fast wieder auf Neuwagenniveau gebracht. Allerdings kann man ihn danach gleich wieder waschen weil die Polierpaste überall herumfliegt. Also eher zur groß angelegten Aufbereitung eines versauten Lacks empfehlenswert und dann auch nur für den erfahrenen Anwender, da durchaus die Gefahr besteht sich Löcher in den Klarlack zu polieren.
Wenn der Lack allerdings nur feine Kratzer aufweist, nimm einfach einen feuchten, festen Schwamm und poliere damit von Hand. Danach noch ein bis zweimal mit einem handsüblichen Hartwachs konservieren. Ich verwende Dr. Wack SpeedPolish, gibts gleich mit Polierschwamm und ausführlicher Anleitung zu kaufen. Mein Lieblingswachs ist das Dr.Wack SpeedWax.
Falls dir zwei Arbeitsgänge zu viel Arbeit sind, verwende anstatt der Politur einfach Sonax Polish&Wax oder Dr. Wack 2K. Diese Kombiprodukte sind allerdings alle sehr kompromissbehaftet und reichen gerade im Polierergebnis nicht an einen guten Lackreiniger oder gar Polierpaste heran. Auch die Versiegelung fällt meist schlechter aus als bei einem guten Hartwachs.
Grüße vom Nachtaktiven (der sein Auto nur poliert wenn es unbedingt nötig ist, dafür aber öfters wachst)
    2. 35
      Leitung am Lenkgetriebe undicht
    3. 1.107
    4. 1.107
    5. 42
    6. 6.798
    7. 1.107
    8. 1.107
    9. 1.107
    10. 4
