195/45 o. 205/45 auf 7,5x16 ?
MLW
hat jemand eine dieser o.g. Kombinationen drauf? Vieleicht auch mal ein Foto gemacht? Wie sieht ein 195 auf ner 7,5" aus. Kann mir vorstellen, dass das Felgenhorn deutlich übersteht. Bin wiegesagt noch am überlegen, ob 195 o. 205 o. evtl. mehr. Habe jetzt schöne 7,5x16" ET35 und möchte mir die neuen Sommerreifen natürlich zu "Winterpreis" sichern. Also bald.
Wäre dankbar, wenn jemand ein Foto hat, am besten mit Blick auf die Lauffläche(195vs.205auf7,5")
Gruß MLW
Hab grad keine besseren Pix. Aber das sind 195/45 R16 Pirelli W210 auf 7,5x16. Die haben sogar ne ABE.
Musst halt berücksichtigen, daß die sich in Kurvenfahrt noch etwas ziehen.
Wenn ich nachher mal Zeit hab, mach ich welche im Stand.
Thomas
Ich hab 195/45R16 Fulda Carat Exelero auf 7,5x16" und bin nicht so recht glücklich mit der Optik der schiefen Reifenflanke. Hab leider nur diese Foto parat, da kann man's erahnen:
http://www.audi-a2club.de/attachment.php?attachmentid=9283
Zumindest beim Fulda reicht aber die Gummiwulst am Reifen noch knapp über die Felge hinaus.
Würde also empfehlen, entweder gleich 205er aufzuziehen, oder als Felgenbreite nur 7" oder gar 6,5" zu nehmen.
Zum Vergleich: die 185er Originalbereifung in 16" hat Felgenbreite 6J.
Worauf Du bei 7,5J unbedingt achten solltest: scheuern die ABS-Kabel. War bei meinen der Fall. Zwar nicht bei normaler Geradeausfahrt, aber leichte Wetzspuren waren erkennbar.
Abhilfe schafft es, entweder die Kabel mit Kabelbindern zu fixieren, oder eine spezielle Schutztülle drüberzuziehen, die bei Audi erhältlich ist.
Gruß,
Stefan
P.S.: Hab übersehn, dass Du die Felgen schon hast. Also Empfehlung für 205er. Den Fulda Carart kann ich empfehlen: Sehr leise und extrem gutes Aquaplaningverhalten.
Verbrauch hat sich bei meinen 195ern im Vergleich zu den 175ern ca. um 0,2l/100km erhöht.
Kommt natürlich auch auf den Reifen an. Die können breiter und schmaler ausfallen. Auf einer breiten Felge kann sich der Reifen aber besser abstützen. Bis zu einem bestimmten Winkel ist das von Vorteil. Wenn man auf einem Dönertaxi 225er Reifen mit einer 10Zoll Felge fährt, ist das natürlich kein Vorteil mehr. Ganz im Gegenteil.
Bei den ABS Leitungen kommt nicht nur auf die Felgenbreite an, sondern auch auf die ET. Das kann man nie genau sagen, aber ich schätze unter ET35 bei einer Felge um 7 Zoll rum müsste gerade so vorbei gehen.
Thomas
erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten und die Bilder. Bin nun auch der Meinung, dass der 205er besser auf die 7,5er Felge passt. Muss ich mir noch mal ein neues Angebot machen lassen. Hatte mir gestern eins für 195er machen lassen. Der Preisunterschied soll wohl nicht so hoch sein. Ach so, mir wurde ein Semperit Direction Sport (o.s.ä.) angeboten. Sieht vom Profil her recht sportlich aus. Ca.60,-Euro/Stück. Hat jemand Erfahrungen mit dem, taugt der was?
Kostet aber bei Reifendirekt knapp 15 Euro mehr als der 195, also nicht erschrecken.
Thema Semperit: für das Geld kein schlechter Reifen, kann aber nur für WinterSportSemperit sprechen. Ansonst bitte mal die Testauswertungen bei Reifendirekt ansehen.
Schöne Grüße aus dem ganz nahen Dresden. ;)
Der Sachse.
Original von MLW
bei der 7x16 ET 30 sind aber noch Spurplatten drunter,oder?
Hallo MLW, das stimmt. Hinten sind 5 mm Spurplatten pro Rad drauf, also effektiv ET25. Vorne keine Verbreiterung. Der Wagen ist aber 50 mm tiefer.
Noch mal zu Deinem Vorhaben: Ich denke, dass die Kombi 195-45 mit 7,5x16 vor allem dann sehr gut ausschaut, wenn man das Auto entsprechend tiefer legt und mit Spurplatten eine „Feinabstimmung“ durchführt. Gerade dann passen die relativ schrägen Reifenflanken sehr stimmig ins Gesamtbild.
danke für die tipps. werde wohl die 205er nehmen. hatte bis jetzt die 6x16 mit 185er drauf (sind übrigens immer noch zu haben im basar) mit 20mm spurplatten pro seite, hat gerade so drunter gepasst und sah gut aus. effektiv et 15 bei 6" felgenbreite.
noch mal ne andere frage an die experten. abgesehen von dem schleifenden abs-kabel. gibt es bei der 7,5" felge probleme mit dem lenkeinschlag ???
Also bei meinien 7,5x16" mit ET35 in Verbindung mit 195/45R16 gibts keine Auflagen vom Felgenhersteller, die irgendwelche Anpassungen am Fahrzeug notwendig machen.
Für die 205er Bereifung gibt der Felgenhersteller allerdings folgende Auflagen an:
21B) Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in
diesem Bereich ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
22B) Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in
24J) An den vorderen Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete
Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B.
Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die
Radabdeckung ausreichend ist.
24M) An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete
367) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der
Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
Ob diese Freigängigkeiten schon gegeben sind, oder tatsächlich was gemacht werden muss, kann ich nicht sagen, bei mir ist aber in allen Richtungen soviel Freiraum, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass sich der durch 1cm größere Reifenbreite dramatisch verschlechtert.
Stefan
Wenn man dat Kabel wegbindet, gibt es keine Probs mit dem Lenkeinschlag. Lenkeinschlagbegrenzer müssen dann rein, wenn du das KAbel net wegbinden willst! (Wobei wegbinden einfacher ist)
Die Auflagen meines Vorschreibers standen auch bei mir so, habe aber nichts machen brauchen bis auf Kabel wegbinden!
MfG Sven/wauzzz
Habe noch ein paar ältere Bilder gefunden des Mitglieds LEKTRON.
Er benutzte ebenfalls 195-45 auf 7,5x16ET35, jedoch kombiniert mit fetten Spurplatten (VA 20mm und HA 30mm). Durch die zusätzliche Tieferlegung ist der optische Gesamteindruck sehr gelungen wie ich finde.
