Kein Fahrwerk wegen Nebelscheinwerfer?
AktivitÀten
29
ZukĂŒnftiger Audi A2 Besitzer sucht Kaufberatung!
das ist bestimmt die Farbe swing-grau, hat meiner auch und da sieht tatsÀchlich alles immer irgendwie unterschiedlich grau aus. -
Elektrikprobleme / Stromversorgung
In Bezug auf die schwergÀngige Lenkung und das Flackern des Abblendlichts könnte es sich auch um ein separates, unabhÀngiges Problem handeln. Ich hatte das bei meinem A2 damals direkt nach dem Kauf auch und es lag an einer defekten Servopumpe. -
34
Querlenker / Dreieckslenker welchen Hersteller empfehlt ihr?
Die rosten wenn sie rosten unter UmstĂ€nden unsichtbar von innen nach aussen durch. Die Marke macht da keinen groĂen Unterscheid, wichtig ist, dass du die mit von innen grĂŒndlich mit Hohlraumkonservierung behandelst und dann regelmĂ€Ăig auf Rost prĂŒfst. In den ersten Jahren jetzt nicht unbedingt, aber wenn die in die Jahre kommen und der Wagen auch winters benutzt wird. Wenn du den Wagen verkaufst, ggf. den KĂ€ufer darauf hinweisen, dies im Auge zu behalten. -
Genau, und wenn das Problem dann immer noch da ist, auch den Minuspol der Batterie auf Masse legen mit einem ĂerbrĂŒckungskabel, wenn das das Problem löst, ist der Massepunkt unter der hinteren TĂŒr Fahrerseite der Auslöser. https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Datei:Massepunkt_fĂŒr_Batterie_-.jpg Nummer 6 https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Massepunkte -
Auch ein (an-)gebrochenes Massekabel zwischen Anlasser und P9 wĂ€re nicht das erste Mal ein Grund fĂŒr diverse Probleme.- 1
Es gab auch FĂ€lle wo die Pressung am Massekabelschuh korrodiert war. Da sich alles auf den ersten Blick nach wie vor wie ein Problem mit der Stromversorgung anhört: Wo wurden die Spannungen gemessen? An der Lima, oder auch an den Batteriepolen? Schnelltest fĂŒr die Masseanbindung wĂ€re ein einzelnes Starthilfekabel zwischen Motorblock und Karosse zu klemmen.- 1
34
Um das Thema nochmal aufzugreifen. Gibt es Erfahrungen mit Blechquerlenkern? mir sind Blech lieber als guĂ Teile. (Geschmacksache) Aktuell finde ich auf dem Markt welche von Ridex, Delphi und triscan. Gibt es dazu welche die man empfehlen kann? -
11.068
Dem stimme ich voll zu. Ist aber ein interessanter, zumindest Mal HobbyhÀndler. -
FehlzĂŒndung
Nicht beim den normalen Benziner. Da sind 10-13 eher normal. Alles unter 10 und grade wenns sehr ungleichmĂ€Ăig wird isses schwierig. -
FehlzĂŒndung
10bar Kompressionsdruck ist schon sehr wenig, eigentlich sollten es 15-17bar sein. Wegen den Verbrennungsaussetzern, da ist die EinspritzdĂŒse verkokt oder defekt.
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
