ja ist er, in dem Feld wo P Zero Nero steht ist die linke Seite des Feldes nach aussen gerundet und auf der rechten Seite nach innen, das ist die Laufrichtungsanzeige
Wenn auch an der Innenseite kein Pfeil ist, dann sind sie nicht laufrichtungsgebunden imho.
Nur man sollte die Richtung einbehalten, ist wohl besser (sicherer).
Original von almu
Hm, ist jetzt die linke Seite des Feldes die Laufrichtung? *verwirrt*
Hallo Kalle!
Der Pirelli Zero Nero ist nicht laufrichtungsgebunden! Der Reifen hat nur eine Kennzeichnung "Outside". Dies kannst Du ganz einfach erkennen. Die große Beschriftung "Pirelli Zero Nero" auf der Reifenflanke, zeigt nach Montage des Reifens zur Felgenaussenseite.
Gruss Dirk
      Inkompatibilität Türsteuergeräte
    2. 1
    3. 0
      beide Türen plötzlich kein Strom
    4. 2
      Sporadischer Fehler P0134 – Audi A2 1.6 FSI (BAD) – Langsam ratlos
    5. 2
    6. 37
      [1.4 AUA] 10L Verbrauch in der Stadt. Normal?
    7. 10
    8. 5
      Motorgeräusch normal? (1.4i BBY)
    9. 10
    10. 10
