Hallo, leider gibt es ja für den 1,2 TDI nicht viel Möglichkeiten das Fahrwerk aufzuwerten. FK bietet dazu für den Lupo 3L ein Gewindefahrwerk an. Die vorderen Dämpfer müßten dann doch auch in den A2 passen. Welche Teile kann ich noch von diesen Modell verwenden?
das sind meiner Kenntnis nach zwei völlig verschiedene Konstruktionen, das Einzige, was die beiden Modelle eint, ist die Motor-/Getriebekombi, die 3-Liter-Zielsetzung, und das war es dann aber auch schon im Wesentlichen. Die Fahrwerke sind völlig vetrschieden abgestimmt. Ich fahre beide und muss sagen, daß das Lupo-Fahrwerk dem des A2 sowohl im Hinblick auf Komfort/Federweg als auch Grenzbereich überlegen ist - übrigens auch ganz eindeutig die Bremsanlage. :(
Selbst die Bremsanlage ist also verschieden.
Also: das wird nicht gehen.
An das tolle Fahrverhalten des Lupo (wie ein Go-Kart) wird der A2 nie rankommen, dafür ist der Schwerpunkt viel zu hoch
Aber dafür hat die Kugel halt andere Vorteile. z.B. Raumangebot.... Komfort....
MehrSchwein
Da bin ich aber anderer Meinung. Die Bremsanlage ist die selbe wie aus dem Lupo. Genau wie die Radnaben und hintere Trommel. Stoßdämpfer vorne sind auch gleich. Was anders sein müßte am Fahrwerk sind die Federn, hinteren Dämpfer mit Federn und die Domlager. MFG
Original von Audi_Freund
Nun,
ich bin in der Tat keiner der Technik-Experten, aber soweit ich das mitbekommen habe, ist der Bremssattel des Lupo 3L ein anderer als beim A2.
Hinsichtlich der Trommeln bin ich mir nicht mehr so sicher, da könntest Du recht haben.
Nichtsdestotrotz - es sind zwei verschiedene Konstruktionen, die Gleichteile sind geringer als man vielleicht glauben mag. Und in Bezug auf das Fahrwerk bleibe ich zunächst mal bei meiner Aussage... ;)
Aber vielleicht meldet sich ja gegen Ende dieses wunderbaren Sonnentages noch Leute, die das definitiv und sicher beantworten können.
MehrSchwein
The original parts are:
Front Shock absorber: 6E0 413 031F with Spring 8Z0 411 105 B or 6N0 412 249 C
Rear: 8Z0 513 025K with Spring 8Z0 511 115 AL
6E0 refers to Lupo 3L part number!
8Z0 is Audi A2 part number.
6N0 is Polo number for optional spring.
Yep, KW suspension generally is a good choice for high quality suspension.
The above shown unit will make a sporty firm ride though. Should be a tad softer than coilovers but definitely harsher (but better harmonising) than what you've experienced with the Audi 1.2 stock supension so far.
      Fotostory zum Austausch der Handbremsseile
    2. 0
      Neue Bremstrommeln schick machen
    3. 97
    4. 2
      Wassereinbruch über Scheiben hinten rechts
    5. 2
    6. 2
    7. 23
      Automatisch abblendenden Innenspiegel vom A6 4F nachrüsten
    8. 3
      Youngtimer Show Herten (Zeche Ewald) 06.09.
    9. 15
    10. 15
