Hallo A2 Gemeinde.
Ich fahre seit ca. 1,5 Jahren den 1,4 TDI (2002) ohne Can-Bus System ohne FIS mit einem alten Chorus 1 anscheinend mit aktiven Boxen hinten.
Da der alte Chorus-Lautstärkeregler spinnt, war meine Idee das Radio zu tauschen - ein schönes Blaupunkt soll jetzt ran.
Ohne Can Bus - dürfte kein Problem sein.
Oder?
Bei Media Markt das Aktive Antennen Teil plus A2 Radio Einbaurahmen gekauft. Tschüss 30 Euronen.
Die aktive Antenne funktioniert.
Einbaurahmen li/re sind eingeschraubt.
Aber das Blaupunkt hält nicht. Man konnte es so wieder rausschieben.
Wie wird das Gerät richtig befestigt?
Am Chorus 1 kann man hinten alle 4 Anschluss-Stecker anschließen - am Blaupunkt nicht - somit sind die hinteren Lautsprecher (ggf. die Aktiven?) stillgelegt.
Was könnte man dagegen tun?
Hat jemand eine Idee?
Grüße
Chris
Hi,
Danke für den Tipp.
Die Aktiv-Geschichte mit dem Adapter war mir neu.
Den Rest habe ich mir schon angelesen.
Da aber mein ISO Radio nicht klapperfrei befestigt werden kann, lass ich wohl die Finger davon.
Könnte ich mein altes Chorus 1 gegen andere (bessere) Audi Radios tauschen? - Ohne Can Bus nachträglich einzubauen?
Grüße
Ja gegen Concert 1 (auch nur Kassette aber dafür mit der Möglichkeit eindn CD-Wechsler oder Line in Adapter (MP3) anzuschließen.
Dein Auto ist Modelljahr 2001 also vor 6/01 gebaut.
nein.
Passt also perfekt und ist um 100€ zu haben, z.B. in der Bucht (3,2,1 meins..)
Original von chrbusch
Gibt es einen Farb- und Größenunterschied zw. Chorus 1/Concert 1 und Concert 2?
Grüße
Doch, Chorus1/Concert1 kanst DU problemlos tauschen, plug and pray :D
Concert2 hat imho andere Farbe, nicht tiefschwarz sondern Softlack.
Datt sieht nicht aus und benötigt Can.
Ich habe auch von Chorus1 nach Concert1+Wechsler getauscht.
Wurden von Panasonic und Blaupunkt gebaut,
wobei die von Blaupunkt alle irgendwann das Lautstärkeproblem bekommen.
Hatte meiner auch :WUEBR: , "Tausch-Spezial" beim :D für 59,-
Peinlicher Serienfehler.
Thomas
    2. 1
      Classic Days Rittergut Birkhof
    3. 18
    4. 1
    5. 26
      1.2 TDI Getriebeschaden nach 150tkm - möglich? oder Werkstatt-Pfusch?
    6. 0
      Licht und Scheibenwaschpumpe ohne Funktion
    7. 5
      Nockenwellenrad hat so Blechzeiger, was haben die auf sich?
    8. 125
      Automatikgetriebe nachrüsten
    9. 125
    10. 26
