hallo,
ist es möglich das tacho irgendwie an 12V anzuschließen? habe es ausgebaut, da ich pixelfehler hatte. möchte es nun zu hause anschließen und testen.
danke
hallo,
meinst du die normalen farbigen stecker? die habe ich schon. welche pins an welchen steckern muss ich wie anschließen?
danke
Also hier die Pins:
blauer Stecker:
Masse: 7,9 und 24
Dauerplus: 23
Zündungsplus: 1
Habe ein 12V Netzteil mit 2A benutzt und es hat geklappt.
  • 2 Monate später...
Original von mr.zwiebelkopf
Was kostet denn der besagte Stecker für das KI?
Wäre es auch denkbar, ein Chorus II außerhalb des Fahrzeugs zum laufen zu bringen, oder wollen die generell ohne Motorsteuergerät nicht?
wie wärs dann mit diesem Beitrag :D
Chorus 2 am Netzteil betreiben?
Gruß Audi TDI
Ähhh,
sorry,
aber in den beiden Artikeln
wurde auch keine funktionierende Lösung genannt.
Obwohl ich den Sch... mal gelernt habe, damals
fällt mir nix dazu ein,
warum das nicht funktionieren sollte.
Thomas
Den Originalstecker von Audi braucht man dazu gar nicht, es reicht eine stinknormale zweireihige Buchsenleiste mit Rastermaß 2,54, 2x16 Pins:
http://www.reichelt.de/?SID=27AizAZ6wQARsAADHMBYY22a9bda14399b6436d1a7e38446dccf0;ACTION=3;LA=4;GROUP=C142;GROUPID=3221;ARTICLE=51835;START=0;SORT=preis;OFFSET=16
2x16 scheint wohl nicht gängig zu sein, aber man kann ja eine längere dazu kürzen. An die Pfosten kann man dann sehr leicht an den genannten Pins die Leitungen anlöten. Mit Schrumpfschlauch isolieren, fertig.
Gruß,
Stefan
Hi,
habe diesen Stecker mit einigen Drähten dran übrig, wer einen braucht--> PN
Genauer, ich habe den drei mal, brauche aber für meine FIS Nachrüstung nur einen.
Original von jiggy
erstens: du hast nicht zufällig noch nen tacho mit fis für mich übrig. eins reicht mir :D
Naja das soll ja bei mir rein.
Und den Stecker, den ich hab, damit meine ich den, den man extra kaufen muß also zusätzlich braucht, wenn man FIS nachrüstet. Also der von dem die Leitungen zum Lenkstockhebel gehen, wenn ich das richtig sehe.
anschließen geht prima mit den PC-Gehäuse-Leitungen wie RESET, HDD-LED, POWER-LED u.ä.; einfach einen alten PC aufschrauben, von Mainboard trennen und ausreißen :)
    2. 5
    3. 1
      Wieso Zahnriemenwechsel bei 90 (AMF) vs. 120.000 km (BHC)?
    4. 3
      Verflixte Schweller Endkappe
    5. 3
    6. 49
      Softwareupdate 1,6FSI
    7. 1
    8. 1
      FSI Inlet Flap Actuator.
    9. 5
    10. 449
