Funk-Zentralverriegelung evtl eingebaut?
Hallo zusammen,
ich habe meinen A2 jetzt ungefähr ein halbes Jahr und meines Wissens keine Funk-Zentralverriegelung.
Am Wochenende treffe ich durch Zufall eine Freundin, welche auch einen A2 fährt. Wir schliessen beide unsere Autos ab und ich stelle fest das Ihre Blinker beim Zuschliessen des Autos nicht blinken, meine aber schon.
Der Vorbesitzer hatte damals einen Schlüssel verloren, weshalb ich mir einen neuen bei Audi machen lies. Die Frage ich jetzt, habe ich evtl. schon eine Modul für eine Funkfernbedienung verbaut und weis es nur nicht, oder ist es beim 11/2001 Model normal das die Blinker beim Zuschliessen blinken?
Wenn ich eine Funkfernbedienung nutzen könnte, was benötigt Audi von mir um mir eine Funkfernbedienung bereitzustellen?
(Update)
Folgende Ausstattungscodes stehen im Serviceheft:
- 4F1 Zentralverriegelung
- 5D0 ohne Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
Wie darf ich das jetzt verstehen?
Danke,
Mark
Bei Funk ab werk gilt:
1. Es gab immer 2 Funkschlüssel (Hat er beide Verloren?)
2. Bei Funk ab Werk fehlt das Schloß an der Beifahrer Tür
Das "geblinkt" wird nur wenn die Zentralverriegelung alle Schlösser sicher schließen konnte ob das auch ohne Funk so ist kann vieleicht einer "ohne" mal Prüfen.
Otherland
1. Funkschlüssel habe ich keinen und es wurde nur einer verloren. Daraus schliesse ich dann das es wohl immer blinkt...
2. ... da ich auch an der Beifahrertüre ein Schloss habe.
Gast unregistered user
Original von mono
Hi,
4F1 Zentralverriegelung = Zentralverriegelung über das Schloß betätigt .... anders gibt es das ja nicht beim A2
5D0 ohne Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung = es ist keine Funkfernbedienung verbaut (das sagt die "0" aus) das "ohne" bezieht sich nur auf den Funk und nicht auf die Zentralverriegelung an sich.
Nachgemachte Schlüssel erkennt man an einem Körnerpunkt der sich an der breiten Seite des Schlüsselbartes in der Nähe des Plastiks befindet.
Beim Funkschlüssel ist es an der gleichen Stelle.
MisterX
Ah, vielen Dank.
Stellt sich mir nur noch die Frage warum bei meiner Bekannten die Blinker nicht blinken und bei mir schon?
Die Antwort würde mich auch interessieren. Ich hab 10/2001 und keine Fernbedienung. Bei mir blinkt auch nichts wenn ich abschließe.
Grüße
Allso so viel ich weiß kann man das Einstellen wie oft und ob er überhaupt Blinkt geht zumindest bei denn großen Audi`s z.B.A6 .
Gruß Simon
Original von ole
Das Blinken kann via VAG COM im Steuergerät eingestellt werde.
z.B. wie oft, ob überhaupt, etc.
d.h. Es sagt nichts darüber aus ob Funkzentralverriegelung oder nicht.
ole
Ole
    2. 49
    3. 4
      A2-Freunde um Freiburg
    4. 6.797
    5. 16
    6. 16
    7. 20
    8. 20
    9. 16
