Luftfilter-Ausbau
Ivanhoe
habe am Wochenende versucht den Luftfilter an meinem A2-1.4 TDI zu wechseln, nachdem ich hier im Forum einen super Hinweis mit Bild erhalten habe.
Nach dem Ausbau der unteren Verkleidung habe ich diese nicht abbekommen, weil hier eine Art Auspuff der Heizung eingebaut war der sich nicht entfernen ließ. Die Schrauben waren durch die Heizung bereits so fest, daß man sie nicht mehr lösen konnte. Nachdem ich mich irgendwie an den Filter herangearbeitet hatte, habe ich festgestellt, daß dieser halb in der Stoßstange sitzt, so daß an ein auswechseln bzw. Öffnen des Filtergehäuses gar nicht mehr zu denken war.
Habe dann frustriert aufgegeben und alles wieder zusammengebaut. Kann mir einer eine Problemlösung anbieten, ohne daß ich gleich die Stoßstange ausbauen muß. Das Ding ist ja wirklich verbaut ohne Ende und wg. dieser Lapalie möchte ich nicht gleich zum teuren Audi-Händler gehen.
Vielen Dank, auch für die Info/ Bilder zum Ausbau, war grds. sehr hilfreich.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Du musst den unteren Teil der Stoßstange etwas nach vorne biegen, nachdem du den Filterkasten unten geöffnet hast.
Den Filterkasten öffnest du mit zwei Schrauben, entweder mit einem Kreuzbit oder mit (ich glaub) einer 6 mm Nuss. Benutzen solltest du eine Ratsche.
Wie gesagt, dann das schwarze Kunststoff etwas nach unten / vorne biegen und das wars.
Es geht nur so, du kannst nichts kaputt machen.
