so heute mal angefangen
mein kumpel ist modellbauer der hat mir die tage die lautsprecheradapter gemacht drinn sind hifonics brutus bx 6.2 ci (4X)
radio werde ich morgen anschliesen jvc kd-sh 1000
so wie das woofer gehäuse für den esx signum sx 1222 mit aussparung für meine alte rodek r 680 a anfangen ! dieses kommt in den doppelten ladeboden und darüber dann ne abdeckung
gruss seb.
Wenn der noch mehr davon anfertigen kann, kannst du hier im Forum richtig Geld verdienen...
MFG
Stanni - der aber schon welche hat
servus
so mal n kleines update
naja die werden gegossen das geht schnell aber wir werden die form noch etwas ändern u versuchen winkel zur befestigung mit einzugiessen
gruss seb.
  • 11 Monate später...
so sieht die neue 45mm tiefe version mit eingegossenen ALUwinkel aus !!!
verkaufe sie weiterhin hier !!!
50€/paar inc.allen benötigten EDELSTAHLschrauben
gruss seb.
Bearbeitet von streetlife
  • 6 Monate später...
Tiefe ist nicht so das Problem. Aber 100mm Magnete sind eine Herausforderung. Habe schon solche Adapter gebaut.
Also beachten musst du den Durchmesser vom TMT !
Falls du einen sehr großen Magneten hast, könnte es auch Probleme mit dem Loch des Aggregateträgerbleches geben!Vom Mille der Magnet passte gerade so durch!Aber der hat auch schon einen sehr ordentlichen Antrieb;)
Sag streetfire auf jedenfall doppelt und 3x den Innendurchmesser von deinem tmt!Nicht das du wie ich dort nachschleifen musst, damit der tmt in den Adapter passt;)
Mein TMT hat einen Diemater von 144 mm der Adapter war aber nur 140mm!
p.s. 100er magnet ist mit dem adapter möglich auch von der tiefe her sind z.b 84mm kein Problem! Dürften auch nochn paar cm mehr gehen!Nur wie gesagt das Aggregateträgerblech sollte man möglichst ausschneiden geht aber auch ohne!(nur ich möchte es noch ändern)
? selbst Schuld;) 143mm ist doch ein Normmaß. Also quasi für alle 165er LS Und für 160er LS wie die orig. von Bose z.B. sind es hinten 128mm. Dann muss es aber konisch etwas weniger werden und dann der Magnet. Der sollte nicht mehr als 100mm haben.
ne in dem falle war street schuld;) hatte ihm es vorher gesagt;)Ist aber auch egal;)
Die adapter sind so weit top;)
143mm normalmaß ?hmm soso;)
ich kann ihm nur raten er soll genau auf die mm schaun @tmt;) 4mm unterschied entscheiden zwischen passt und passt nicht;)
Ja ich glaub es waren 143. Aber das habe ich garantiert schon wo geschrieben (im Adapterthread vermutlich, stichwort: endlich lieferbar).
Edit: Nee, aber da stehts: Größe der Boxen - A2 Forum
Bearbeitet von erstens
143 hin oder her andere haben 140 mm wiederum andere v148mm !zwischen 140 und vielleicht 148mm wirds liegen!Soll Navigator vorher genau nachschaun sonst muss er Nacharbeit leisten!Ist doch unnötig!
ok, ich dachte an den Helix RS806. Einbau Ø ist 142mm, Magnet Ø 96 bei einer totalen Hähe von 67mm. Das sollte ja eigentlich ohne irgendwelche Änderungen so reinpassen.
Nein!;)
Denn bei mir war die Öffnung 140mm groß Ich musste auf 144mm vergrößern!Das klingt nicht nach viel, aber wenn 4mm wegschleifen musst ohne dremle dauert das ne Weile :P und ist nich optimal!Dein TMT wird dann nicht reinpassen!Sag Streetlife unbedingt, dass du min 142mm brauchst!
Servus !
die adapter von kww sind von der unbearbeiteten form nach dem ich sie von 50mm auf 45mm tiefe geändert habe drum war der durchmesser vorn geringer
eigentlich logisch !!! sorry !!
danach wurde die form (der kegel) geändert damit der durchmesser wieder 143mm (din)beträgt !!!
die mase:
vorne : 143 mm
hinten :122mm
tiefe :45mm
ca.700g
60€ inkl.versand,dichtband und allen benötigten EDELSTAHLschrauben
also ich denke es wird schwer was zu finden wo nicht rein passt !
gruss seb.
vergessen
      Zahnriemen beim AUA Motor
    2. 61
      [1.6 FSI] Und da ruckelt er wieder... Wie weiter mit dem FSI?
    3. 0
      Ölverlust 1,4 TDI Fahrerseite
    4. 4
    5. 4
    6. 18
      Ersatzteil Heckklappenschloß-Stellmotor
    7. 4
      Öldruckwarnleuchte geht mal an und dann wieder aus, dann wieder an
    8. 4
