ich habe in meinen A2 1,2 TDI, BJ 10/2001, AudiNavi im FIS, ein Radio Symphony II (wegen defektem CD-Wechsler) ausgetauscht gegen ein Symphony I.
Dabei funktioniert jetzt folgendes nicht:
- beim Abziehen des Zünschlüssels läuft das eingeschaltete Radio unbeirrt weiter;?(
- bei eingeschaltetem Fahrlicht bleibt die Tastenbeleuchtung des Symphony I dunkel;
- im FIS erscheint der Senderstationsname nicht;:confused:
- bei Aktivierung des NAVIs kommt im FIS die Fehlermeldung TMC-Signal fehlt, Radioquelle defekt.:confused:
Weiß jemand weiter???
MfG
Sputnik11
Warum nicht vorher hier ganz oben unter Wichtig in der Hifi-Rubrik lesen? Iso Radio nachrüsten z.B.
Das Problem ist, dass das alte Radio kein Zündplus bekam sondern die Infos über CAN-BUS anbindung und das neue Radio das eben nicht hat. Alle Probleme bei dir sind dann normal und du brauchst einen Adapter.
wie erstens schon sagte.... Can Bus Adapter kaufen ca. 100 Euro oder ne hand voll Strippen ziehen. Hat das Symphonie I überhaupt TMC ? bin mir jetzt nicht sicher... Fürs FIS muss in jedem Fall neu verdrahtet werden...
Das Symphonie I ist halt zu alt für deine Kugel...
MFG
Stanni
  • 2 Jahre später...
      Delle in Karosseriestruktur
    2. 0
    3. 2
      VAG K+CAN Commander 1.4 Erfahrungen
    4. 30
    5. 30
    6. 30
    7. 425
    8. 30
    9. 15
      Thermostatgehäuse tauschen
