FIS und/oder Tempomat nachrüsten
ich weiß, daß diese Themen hier sicherlich schon oft diskutiert wurden, allerdings haben wir nun eine neue Forumsoberfläche, wo die alten Links nicht mehr funktionieren und zusätzlich verlangt die Suchfunktion Suchbegriffe mit mindestens 4 Buchstaben (FIS hat leider nur 3 !!!).
- Wie aufwendig sind die Nachrüstungen?
- Mit welchen Kosten müßte man rechnen?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Gruß,
Frederik
Wenn dus selbst machst:
Für die GRA kannst du 60-70 EUR fürs Material (Kabelbaum und Hebel) ansetzen
Arbeitsschritte: Lenkrad inklusive Airbar abbauen, Verkleidungen im Fußraum abbauen, Lenkstockhebel austauschen, Kabel zum Motorsteuergerät unter dem Fahrerfußraum ziehen, GRA im Motorsteuergerät freischalten und alles wieder zusammen bauen.
Anleitung GRA nachrüsten - A2 Forum
Für ein Kombi mit FiS kannst du mindestens 150EUR ansetzen, dazu nochmal 20EUR für den Hebel und 30EUR für den Kabelbaum
Arbeitsschritte: Alles zerlegen wie bei der GRA-Nachrüstung. Der Unterschied ist nur, dass der Kabelbaum nicht zum Motorsteuergerät muss sondern lediglich zum Kombi, zum Radio und soweit ich weiß noch zu einem Massepunkt gezogen werden muss. Allerdings musst du auf den Hof vom freundlichen fahren und dort das Kombi wegen der Wegfahrsperre tauschen da man es nicht selbst austauschen kann. Der freundliche verlangt dafür auch nochmal etwas Geld.
Am besten mal hier lesen: FIS (Fahrerinformationssystem) nachrüsten - A2 Forum
Übriigens: Die Suche kannst du auch mit 3 Buchstaben benutzen, wenn du z.B. nach "FiS*" oder "GRA*" suchst.
Kosten bei mir im 1,4TDI
139,- für das Kombi von Callparts ( mit gut 7000km )
30,- für das Anlernen
19,- für den Hebel (ihhbäii)
und ein paar € Kleinmaterial, Stecker und so...
Thomas
    2. 23
    3. 9
      Delle in Karosseriestruktur
    4. 15
      Oelabscheider 1,6
    5. 9
    6. 15
      Oelabscheider 1,6
    7. 15
      Oelabscheider 1,6
    8. 16
      A2-Freunde um Freiburg
    9. 25
      ABE für 17037 Russpartikelfilter in PDF
