Moinsen,
Habe folgendes Problem: Grundeinstellung lässt sich nicht durchführen. MFA zeigt nicht den Gang der am getriebe eingelegt ist. System ist nicht undicht, Hydraulik- einheit läuft an- Gangsteller Klackert- schafft es manchmal den rückwärtsgang einzulegen. Led am Schalthebel (Fußbremse) leuchtet nicht , man kann bei eingeschalteter Zündung allle Gänge durchschalten ohne Bremspedal zu betätigen.
Wer kann helfen?
Btte nach Technik verschieben.
PS versuch mal die Suchfunktion. Die Probleme sind eigentlich schon alle bekannt.
Habe schon alles zu diesem Thema durchgelesen- aber nichts passendes gefunden!
Hab gelesen das der Gangsteller öfter mal Probleme macht. Die Hydraulikschläuche von der Hydraulikeinheit zum Gangsteller sind alle dicht.der Gangsteller arbeitet ja auch, schafft es allerdings nur den Rückwärtsgang einzulegen.Kann es trotzdem sein das der Gangsteller ne Macke hat?
Und was ist mit der Led am Schalthebel (Fußbremse) ist vielleicht der Bremslichtschalter defekt?
Im Fehlerspeicher ist der Eintrag: Fehler in der Grundeinstellung!:confused:
Hab das Problem beseitigt. der Kupplungssteller war lose und nicht richtig eingestellt.Einstellwert 1.8-2.0 Volt! Danach war eine Grundeinstellung auch möglich und die Led am Wählhebel leuchtete dann auch wieder!!!
    2. 189
      Einbau: Original Audi Mittelarmlehne für den A2
    3. 7.095
    4. 11.422
    5. 0
      Ich habe keinen Bock mehr!
    6. 7.095
    7. 11.422
    8. 1
      RNS-D deep sleep
    9. 7.095
    10. 7.095
