EILIG - Ablendlicht geht nicht - Muß gleich weiter wegfahren
Hallo A2 Gemeinde,
hab ein riesen Problem.
Ablendlicht vorne rechts geht nicht:
- Birne ist OK - ausgebaut und getestet
- Sicherung ist auch OK
:confused: Was kann das Problem sein.
Muß in 2 Stunden weiter weg fahren.
Danke
Ole
entweder sicherung oder Kabel oder stecker auf richtigen sitz überprüfen. eins davon muss es sein wenn die glühlampe heil ist!!!Vielleicht mal am Kabel wackeln bei eingeschaltetem licht.
der stecker muss richtig drauf !
lass dir dabei zeit und schau wirklich richtig nach !!!
mir passiert es auch immer wieder das ich was übersehe obwohl ich glaube ich würde in der hecktik alles sehen !!!
wenn die birne in der anderen lampe funzt ?!- kann es nur am nicht richtig aufgesetzten stecker , wackler am stecker oder kabelbruch liegen wenn die sicherung wirklich ganz ist ?!
schau auch !alle! sicherungen nach und schau nach ob alle anderen sachen die mit elektrik zu tun haben funktionieren !-wenn irgendwas nicht funktioniert liegts wohl an der sicherung !
egal ob klima ,innenlicht,kofferaumlicht , el.spiegel oder weiss ich was , alles ausprobieren wenn es der stecker nicht war und du dir nicht sicher bist das es doch ein kabelbruch sein kann !!!
RUHE Bewahren !!!!
hoffe das ich was helfen konnte
1. Stecker ist richtig drauf - am Stecker kommt kein Strom!!!
2. Sicherungen sind ALLE OK
Ich tippe auch auf einen Kabelbruch - (aber wo) oder
defekter Lichtschalter!!!
Und das bei einem 2 Jahre alten Auto!!!!!!!!!!!!!
Ein andere Vermutung habe ich aber auch noch: TFL
Hab mir bei der TFL Sammelbestellung auch so ein Modul gekauft.
Und das Kuriose daran ist, das das Modul an Sicherung 23 (also Ablendlicht rechts-welches jetzt nicht mehr geht) angeschlossen war. Habs vor 2 Wochen wieder ausgebaut.
Ich hoffe mal nicht, daß da mehr defekt ist......
Ole
wenn der lichtschalter defekt wäre, geht das licht auf beiden seiten nicht!
das mit dem modul glaube ich auch nicht sonst würde das licht ab dem zeitpunkt wo du das modul ausgebaut hast schon nicht mehr gehen.
    2. 18
    3. 785
    4. 0
      Bezugsstoff Jacquard Satin Soul Black (NOE/YA)
    5. 4
    6. 411
    7. 18
    8. 18
    9. 9
