Motorabdeckung / Wischwasserbehälter
Hallo A2 Freunde,
wir haben jetzt genau eine Woche unseren A2 1,6 FSI und nun beschäftige ich mich näher mit dem Fahrzeug. Ich habe bei Euch schon einige nützliche Beiträge gefunden und gelesen (z.b. beheizte Außenspiegel).:happy:
In der Suche habe ich nichts gefunden, zwei Fragen hätte ich:
a) Ist es normal, dass der FSI keine Motorabdeckung hat? (Zündspulen liegen oben blank auf)
b) Hinter der Serviceklappe ist der Einfüllstutzen für das Waschwasser. Der ist oben offen und hat keinen Deckel. Gibts da einen Deckel zum Verschließen, wenn ja, Teilenummer wäre toll!
Vielen Dank,
gruss
macko
Hallo macko,
zu a) ist normal, das sieht bei allen so aus:
zu b) ist auch normal da gibt es keinen Deckel, da der Einfüllstützen beim reinschwenken in die Verkleidung regelrecht abdeckt wird, auf dem Bild kannst Du es erahnen.
Gruß Audi TDI
Hi Audi TDI,
das ging ja fix!:)
Ok, dann bin ich beruhigt dass dies serienmäßig so ist. Dann konnte der Mann hinterm Teiletresen ja auch nix finden.
Danke & Gruss
macko
hihi...
endlich mal ein Motor, der nicht sinnlos mit irgendwelchen Verkleidungen verdeckt ist...
Ich hab auch beim ersten mal Wischwasser nachfüllen gedacht, dass der Deckel verloren gegangen ist, aber wenn du mal beim zuklappen genauer hinschaust, siehst du, wie sich der Stutzen direkt unter die Verkleidung schiebt und so verschlossen wird.... --> alles ist gut.... ;)
Gruß Andreas
Auf die Wischwasser-Deckel-Geschichte bin ich Anfangs auch reingefallen :)
Ist aber letzendlich viel genialer gemacht. "Oben ohne" und trotzdem dicht :TOP:
Gruß, Jens
...auf dem Foto vom Motorraum hängt der Schlauch ("Soundpipe") so halb-befestigt herum... tsetsetse, nene :shake::D
Das Bild hab eich geklaut und ich gehe von aus das die Soundpipe wieder befestigt wurde. Ging ja nur um die Sache an sich.
Gruß Audi TDI
Gruß Audi TDI
Hättest du kein Bild von einem sauberen Motor klauen können... ;)
Heiko
wie bitte saubere Motoren, Dreck konserviert und mir ist so ein Motor lieber als ein frisch gereinigter unkonservierter der nur zwecks sauberer Verkaufsoptik den Kunden blenden soll. Ich will sehen ob er irgendwo Pipi macht :D
Gruß Audi TDI
@macko: der Einfüllstutzen hat aber ein Sieb drin, so daß kein Dreck reinkommt:) Ist bei Mer***es nicht der Fall:D
@all: was ist "Soundpipe"? und wie hält man den Motor am besten sauber und frei von Korrosion?
Gruß Eric
Soundpipe ist ein abgeblindetes Stück Rohr, das irgendwo am Ansaugtrakt abgeht. Erzeugt eine Resonanz, soll so eine Art Soundtuning sein. Es gibt hier irgendwo eine Anleitung, wie man das Ding ausser Betrieb setzt.
gruss
daniel
    2. 9
      Komisches Startverhalten BBY
    3. 2
    4. 1
      Kalender 2027
    5. 17
      [Sammelbestellung] Multibox - Halter
    6. 1
      Kalender 2027
    7. 2
    8. 2
    9. 36
    10. 9
