FIS nachgerüstet, Probleme beim Programmieren
Passt nicht. Ablagefach und Klima sind in der Rundung für ihre Position ausgelegt. Du kannst maximal das Klimabedienteil gegen eins Tauschen was für Doppel-Din vorgesehen ist. Dann hast du aber oben 2 leere Schächte und kannst dir dann überlegen in welchen du das Radio baust ;-) -
Reparaturanleitung
vor kurzem ging es auch noch wie oben beschrieben - als "Gewerblicher" anmelden; ein Nachweis o.ä. wurde nicht verlangt. -
Reparaturanleitung
Habe es in einem anderen Thema geschrieben: Vor X Jahren musste ein Gewerbe nicht nachgewiesen werden. Das könnte sich seither jedoch geändert haben. Ich weiß es jedoch nicht. -
7.021
Moin... Mal 'ne Frage, ich wollte ein 1DIN Radio mit ausschiebbarem Bildschirm einbauen. Wenn der Bildschirm ausgeschoben ist würde er den Warnblinkschalter und die Luftdüsen verdecken. Wäre ja doof. Den Warnblinkschalter braucht man ja ab und zu bei Stau... Meine Überlegung: Ablagefach unten raus und ganz nach oben. Klimateil nach ganz unten. Radio Mitte. Sind die Kabel lang genug 🤔❓ Ggfs andere Ideen 🤔❓ -
Schelle 6N0 145 812 A
Bei mir steht ein Zahnriemenwechsel an und ich habe keine Schelle. Wie schätzt ihr das ein: Muß die wirklich bei jedem Wechsel getauscht werden? Oder kann man guten Gewissens die alte hernehmen, sofern die noch gut aussieht, oder sie mit einem Kabelbinder flicken, sofern sie nicht mehr gut aussieht? Oder weiß jemand eine Möglichkeit, an eine Schelle zu kommen?- 6n0 145 812 a
- 6n0145812a
- (und 5 weitere)
89
Laut VCDS wohl ein Problem mit der Kragstoffversorgung ich tippe daher doch auf die Tandempumpe. Daher eine Frage, es gibt 2 verschiedene, ich habe die mit Gummi Dichtung ohne Metall Dichtung, kann ich diese durch eine mit Metall Dichung einfach ersetzen? -
Guten Morgen, da ich weder eine Einfahrt, Straße o.Ä. Zum Schrägenabstellen habe, mussten Rampen her. die Kugel parkte nun 2 Tage wie auf dem Foto zusehen ist und die Startprobleme sind weiterhin da. wo könnte er noch Druck im Rücklauf verlieren? Danke und Gruss -
Reparaturanleitung
Du meldest Dich einfach als Firma an. Zumindest im T5-Board haben das einige User erfolgreich gemacht. Die "Gewerblichkeit" muss wohl weder nachgewiesen werden, noch wird es überprüft. -
Reparaturanleitung
in welcher Region bist Du zu Hause? Vielleicht wäre ein Schraubertreffen bei Dir in der Nähe .....
