Kontrollleuchte Motorelektronik
So, nachdem die Lampe nun schon 2 Mal (innerhalb 2 Wochen) von der Werkstatt gelöscht wurde, ging sie anfang der Woche wieder an.
Also hab ich mir einen Diamex OBD2 Code Reader gekauft ( DIAMEX OBD2 code-reader ) und mal selbst ausgelesen.
Fehler: Gemisch zu mager ......:rolleyes: (Das 3. Mal)
Jaja, die gute Sensorik im A2.
Jetzt isser wieder still, mal schauen wie lange...
Da ich die selben Probleme habe (immer sporadisch, ein Monat kein Mucks, dann wieder 2 Wochen ununterbrochen gepiepse) wird mein Bruder diese Woche auch mal ein SW Update vornehmen und den Sensor G250 austauschen. (Hat jemand vll. die Teilenummer von Audi für mich?)
Drehwinkelsensor 6Q2 423 291 AX
Preis: 102€
Altteil muss zurückgegeben werden!
Mitzuverwenden sind :
1x 8Z0 971 850 D - Kabelbinder für Abschirmblech
Preis: 3,40€
Bei Bedarf auch mitverwenden:
2x N 044 8001 - Zyl.schraube mit Innensechskantkopf
je 15cent
Für alle die es nicht wissen bitte Post #2 beachten:
Ausfall (temporär) Servolenkung Bj. 12/2000 - A2 Forum
Vielen Dank für die Daten. Mein Bruder bekommt die Sachen hoffentlich etwas günstiger und den anderen Thread habe ich zu Hause in den Favoriten, aber da es hier um das gleiche geht, habe ich mich mal zu Wort gemeldet :)
So bei mir ist der Drosselsensor defekt, deswegen das leuchten und das ruckeln beim Gasgeben und wegnehmen. Wird am Montag erst mal ausgetauscht. Und dann bekomme ich ne neue Batterie, bevor der Drehwinkelsensor ausgetauscht wird.
Mein Fehler, hatte das ganze falsch in Erinnerung!!! SORRY bin halt (leider) nicht der Kenner.
Folgende Meldung kam beim auslesen des Fehlers:
Motorelektronik
36906034Q Marelli 4LV 3720
16727 P0343
Nockenwellenpos.-sensor=>Geber -G40
Signal zu groß
Motortyp BBYs
Nö, glaub nicht. Erklärt aber, warum du ne gelbe Leuchte im Kombi hast. Wenn die Elektronik die Stellung der Nockenwelle nicht mehr erkennt kann auch die Zufuhr von Luft/Krafstoff nicht mehr richtig arbeiten.
Wo der nun genau sitzt weiß ich nicht, aber TN ist 037907601E und kostet als Originalteil 42EUR.
  • 8 Monate später...
Hallo zusammen,
hoffe, dass ich hier Hilfe finde. Seit kurzer Zeit hat bei mir auf einmal die Motorblocklampe zum leuchten angefangen. Auf den "Schreck" :huh: bin ich sofort zum Audihändler gefahren; der hat den Fehler ausgelesen und meinte, dass der Fehler nicht mehr bestünde, er diesen gelöscht hat und jetzt wieder alles in Ordnung sei. Das Lämpchen hat dann nach ein paar Tagen wieder zum leuchten angefangen. Daraufhin haben wir festgestellt, dass ein Kabel im Motorraum angeknabbert war; dieses wurde ausgetauscht. Leider hat dies nichts gebracht. Auto wurde für ein paar Tage stehen gelassen und auf einmal war das Lämpchen weg ?! Seit kurzem leuchtet die Lampe wieder..... :ver Was kann das für ein Fehler sein, wenn selbst die Audiwerkstatt nichts findet? Hat jemand die selben Erfahrungen gemacht wie ich? Ist dies nur ein sporadischer Fehler und kann kommen und gehen wie er gerade will?
Hoffe hier auf Hilfe - Danke schon mal!
VG
SoSa
ich erlaube mir hier etwas Humor zu nutzen...
"Wilkommen bei der Audi A2 Hotline. Selektieren Sie bitte eine der Folgenden Optionen durch drücken der jeweiligen Taste auf ihren Telefon.
"Für Hilfe mit Motorlampe, drücken Sie bitte eins."
<eins>
piiiiep
"Wilkommen in der Motorlampe hilfe. Wenn Sie die Fehlercodes zur Hand haben, drücken Sie bitte eins. Wenn Sie die nicht haben, drücken Sie bitte die zwei"
<zwei>
piiiep
"Aufgrund fehlender Information können wir ihren Anfrage nicht bearbeiten. Jede Fehlermeldung kann sporadisch sein. Bitte lassen Sie die Fehlercodes auslesen und nehmen die zur Hand bevor Sie entsprechend um hilfe bitten, denn alles andere ist als ob wir versuchen würden, das Problem am Telefon zu lösen - wir können nicht hellsehen. Auf wiederhören!"
sowas. Meins ging an erstmals in Juli. Von alleine aus. Dann August. Dann erst in November immer wieder, jetzt nicht mehr. Aber ohne Codes geht gar nichts mit Fehlersuche.
Bret
  • 2 Jahre später...
      [1.4 AUA] Welcher Zahnriemen-Satz?
    2. 62
    3. 48
      Batterie, welche ist zu empfehlen und passt? Stand 2025
    4. 27
    5. 11.161
    6. 11.161
    7. 13
    8. 27
    9. 27
