Hallo erstmal,
der untere Teil der Heckscheibe (unterhalb des Spoilers), wird nach einschalten der Heckscheibenheizung nicht frei.
Die Werkstatt ist sich nicht sicher ist ob es sich hierbei um Heizdrähte oder die Antenne handelt.:confused:
Da wir noch Gebrauchtwagen Garantie auf das Auto haben würde ich gerne wissen ob die Heckscheiben Heizung in diesem Bereich auch funktioniert, oder ob es sich hier um die Antenne handelt ?? Ich hoffe ihr könnt mir helfen !!!
Vielen Dank im voraus !!!!:)
P.S.: Der Audi A2 ist Baujahr 2002 /1,4 / 75 PS/ Benziner.
Hallo!
Du hältst doch nicht etwa die im unteren Bereich der Heckscheibe fast immer anzutreffenden Verschmutzungen für Tauniederschlag? ;)
Ob die Scheibe bzw. einzelne Drähte defekt sind, kann man relativ leicht erkennen, indem man einfach mal die Drähte auf "Durchgang" (Beschädigungen) prüft. Dafür muss man nicht erst bis zum nächsten Beschlagen der Scheibe warten, sondern es fällt schon bei genauem Hingucken ins Auge. Wenn ein Draht unterbrochen ist, kann er natürlich nicht funktionieren, aber an der Stelle, wo die Unterbrechung ist, würde, wenn man die Scheibe mit der Heckscheibenheizung abtaut, ein kleiner Punkt "freigemacht" werden.
Es gibt im Kfz-Zubehörladen Reparaturlacke für die Scheibenheizung zu kaufen, mit denen man die unterbrochene Stelle wieder überbrücken kann. Eine neue Heckscheibe wird der Händler, wenn das Auto noch in der Gewährleistung ist, sicher auch nicht einbauen wollen (und wg. "Verhältnismäßigkeit" auch nicht einbauen müssen). Nur bevor der Händler einfach nur einen "Klecks" aufträgt, macht man es besser selbst: die betreffende Stelle auf der Scheibe (oder gleich die ganze Scheibe ;) ) reinigen, mit Tesa-Film den Bereich parallel zu den Heizdrähten abkleben, möglichst genau so breit wie die Drähte selbst, den Reparaturlack gut durchmischen (lange schütteln!) und auftragen. Am besten sofort danach die Tesa-Film-Streifen vorsichtig abziehen. Keine Angst: der Lack verläuft nicht, aber wenn man mit dem Abziehen der Tesa-Film-Streifen zu lange wartet, könnte es passieren, dass man den inzwischen durchgehärteten (und spröden) Lack "losbricht" und man wieder von vorne anfangen muss.
CU!
Martin
Ist aber schon merkwürdig, dass der ganze Bereich unter dem Spoiler nicht frei wird. Bist Du sicher, dass es nicht nur Schmutz ist? Lieber erstmal prüfen.
Bei mir wird unter dem Spoiler nicht geheizt.
Ich hatte im Herbst nach einer heftigen Nebelnacht auch von innen beschlagene Scheiben, und da kamen unten keine klaren Streifen wie oben...
Soviel "gegen den Schmutz" :-)
Gruß vom Yogibär
    2. 40
      Wischermotor funktioniert nicht
    3. 40
    4. 1
    5. 3
      Audi A2 TDI "Tuning Ladeluftkühler" LLK Landrover Freelander Ersatz
    6. 8
    7. 8
    8. 32
      IT26 Livethread
    9. 32
      IT26 Livethread
    10. 32
      IT26 Livethread
