Abgas Geruch im Innenraum
hallo miteinander
habe seit kurzen folgendes problem.
wenn ich mit der kugel an der ampel stehe und die klima an is riecht es binnen kürzester zeit im innenraum nach abgas. es ist zum teil so schlimm dass ich dass fenster aufmachen muss.
dachte am anfang dass es von einem auto kommt dass vor mir steht. es ist aber auch so wenn kein auto vor mir steht.
hatte jemand scho das gleiche problem und kennt evtl. die lösung
mfg dominik der sich bald ne gasmaske in die kugel legt
Ein ähnliches Problem hatte ich früher mal mit einem Astra Diesel. Dort stellte sich dann später heraus, dass das Hosenrohr am Turbolader lose war. Es fiel einfach ab. Die Schrauben hatten sich gelockert.
naja denk nicht dass des bei mir vom turbo kommt da in meinem 1.4 benz. keiner drin is.
kann es sein dass es von nem filter von der klima oder so kommt.
mfg dominik
Nein wenn es Abgasgeruch, stimmt in jedem Fall was nicht. Egal wie alt welcher Filter ist. Entlüftungsschlauch Kurbelwellengehäuse abgerutscht?
Weiß ich auch nicht :D
Hatte es so im Kopf, einer wirds schon noch wissen;)
Also beim BMW 4 Zyl.. geht der oben an den Ventildeckel ran. (wobei das dann eine Nockenwellengehäuseentlüftung sein müsste (?) :ver )
also hab jetzt mal die motorhaube abgenommen und hab ne kleine runde gedreht.
resultat. unterhalb der ansaugöffnung der klima raucht es.:eek:
jetzt frag ich mich halt nur was das für ein teil ist.:huh:
bilder folgen.
mfg dominik
bei einem seat arosa eines kumpels war der kurbelwellengehäuseentlüftungsschlauch am luftfiltergehäuse nicht richtig drn. da hat es auch immer im stand heftig nach abgas und öl gerochen. schlauch dran und der spuk war vorbei.
danke Audi TDI
wirklich gute anleitung. muss mal schaun wo ich ein diagnosegerät her bekomm.
hat jemand ne ahnung wieviel zeit man da in anspruch nehmen muss. reicht da ein samstag oder muss man da mehr veranschlagen???
mfg dominik
Warum Diagnose, Du schaust doch erstmal nur :D
Naja ne Reinigung wird bei Dir sicherlich auch fällig sein udn kann nicht schaden.
Dauer 1 Std ca. (Ein-/Ausbau jeweils 15 Minuten, Reinigung 30)+ 5 Minuten Grundeinstellung.
Gruß Audi TDI
Aber es ändert nichts an der Sache dass ich nicht denke das es daher kommt... Denn die Drosselklappe bekommt die Luft vom Lufi, und da dürfte nichts rauchen.
naja. wie wir den fehlerspeicher ausgelesen haben hat der freundliche gemeint dass die drosselklappe hängen geblieben ist und daher die fehlermeldung kam.
naja. erst mal schaun, sauber machen und dann schaun obs vorbei ist. zur not kann ich dann schon wieder 20km fahren ohne die drosselklappe anzulernen damit ich zu meinen freundlichen komm.
hmm. bei mir inzwischen auch so (wobei ich seeehr selten Stau habe...).. ich werde nachschauen. Drosselklappe könnte es durchaus sein.
Bret
    2. 20
    3. 14
      Fehlermeldung: Löseschalter Magnetventil Bremsdruck
    4. 3
      A2-Freunde um Freiburg
    5. 14
    6. 14
    7. 796
    8. 1.080
    9. 1.080
