Hi,
hat noch jemand den Artikel aus dem Audi-Tuning-Magazin in dem erklärt wird wie man die Funktionen des FIS um Öltemp. usw erweitert. Das war so ein kleines STG, kann mich aber nicht mehr an den Hersteller erinnern...
LG
die Seite hatte ich auch gefunden aber mir kommt das Teil billig vor. Man muss alles verlegen usw... Das Teil was in der Zeitschrift drinnen war, war fast wie Plug&Play...:crazy:
dann such mal schön, und sage uns was du gefunden hast.
Ich kenne auch nur das von Andreas Ziegenhirt - den ich aus TT Zeiten auch persönlich kenne und ca. 7 km von hier wohnt.
Fragt mich jetzt bitte nicht nach Rabatt - er sagt mir mal, das es schon so sehr günstig wäre...
Heiko
Schade dass das nur für die alten 3-Leiter Multimediabusse funktioniert und nicht über CAN, was die neueren A2s als Multimediabus haben (für ever2less aber natürlich genau das richtige).
Auf der anderen Seite sollte es doch nicht soo schwierig sein, sowas selber umzusetzen. Wenn man das Display mit den richtigen CAN-Telegrammen füttert, dann sollte es doch auch kein Problem sein, statt dem Telegramm für "NDR 103,4MHz" den Text "Bordspannung 13,6V" zu übertragen, der von einem AD-Wandler ausgelesen wird.
Und nachdem wir in der Arbeit eh grad einen CAN-Testverbund (natürlich mit A2-Komponenten) aufbauen, um da bissl mit Vector Canalyzer rumzuspielen, kann ich mir gut vorstellen, dass das bissl mein nächstes Steckenpferd werden könnte :-)
Stefan
wie ich das erlesen kann funzt das aber nur mit Audi Radio´s, das hab ich aber nicht mehr drinnen :rolleyes:
Nein, das ist nach meinem Verständnis nicht notwendig. Auch in der Bedienungsanleitung steht:
*) Auch ohne Werksradio ist der Einbau möglich. Dann ist jedoch im einzelnen
zu überprüfen,
a) ob die Kabel für eine evtl. Radiovorbereitung genutzt werden können und
b) ob eine Freischaltung des FIS für die Senderanzeige erfolgen kann.
Es muss halt nur dieser 3-Leiterbus vom FIS zur Box gelegt werden. Falls in Deinem A2 auch noch nie ein Werksradio drin war, sollte es trotzdem möglich sein, am FIS diese 3 Pins am Stecker abzugreifen, evtl. noch das FIS für Senderanzeige freischalten.
Das was mir für CAN grad vorschwebt ist natürlich viel einfacher gestrickt, ohne Konfigurationsmöglichkeit, ohne Updatefähigkeit. Hätt mir halt mal die 2 recht einfach zu ermittelnden Werte Bordspannung und Öltemperatur angezeigt und die Senderanzeige komplett stillgelegt, da ich die aufgrund meines Fremdradios eh nicht verwende.
Stefan
mir würde z.B. die Öltemp. als feste Anzeige auch schon reichen... Strom usw. hab ich schon seperat als Anzeige...
was du da vorhast geht dann aber nicht bei mir, verstehe ich das richtig?
Geht das dann bei dir per extra Sensor der dann an die Ölwanne oder wo auch immer kommt, oder ist das aus dem MSG!?
Richtig, ich würde CAN-Telegramme senden, mit denen Dein FIS nichts anfangen kann.
Mich würde auch vor allem die Öltemperaturanzeige reizen. Nachdem bei der EFU dafür auch eine extra Ölablassschraube mit integriertem PTC noch verbaut werden muss, gehe ich davon aus, dass die Öltemperatur im System noch nicht erfasst wird, es sei denn, das ist mit Einführung des Multimedia-CAN-Busses oder später noch eingeführt worden. Aber das müsste ich erst mal alles noch recherchieren, war jetzt alles nur auf die schnelle mal laut gedacht...
Stefan
ok, aber wäre es denn theoretisch möglich die Öltemp. aus dem MSG auszulesen oder kommt man da nicht ran!? Denn mit VAG-COM kann ich es ja alles erkennen...
Wäre eben blöd wenn ich extra einen Sensor mit Kabel durch´s Auto verlegen muss damit ich dieses Signal bekomme wenn´s denn das MSG schon weis :rolleyes:
wenn aber diese Anzeige im FIS wäre, dann wäre es perfekt... so muss ich auch ein Kabel von oben nach unten legen und hab ein extra Display. Im FIS wäre alles an seinem Platz :D trotzdem danke Audi TDI
Dann mal vor die Bastler...
DA viele kein Fis haben sollte der Platz ausreichen um das Display zu integrieren :D
Gruß Audi TDI
      RNS-D deep sleep
    2. 7.104
    3. 11.438
    4. 3
    5. 11.438
    6. 12
      A2-Freunde um Freiburg
    7. 59
    8. 2.299
