Da der A2 doch nicht so üppig mit Ablagen ausgestattet ist, habe ich meinen Garagentoröffner immer im Ablagefach unter dem Aschenbecher liegen. Wenn man dann aber andere Utensilien (Sonnenbrille o.a.) dort ablegen will, kommt man nicht mehr richtig an den Knopf der Fernbedienung.
Durch die Anleitung für die Billig-GRA bin ich nun auf die Idee gekommen, dass man ja die Fernbedienung irgendwo "verstecken" könnte und den Taster der Fernbedienung mit einem nachträglich eingebauten ECO-Taster betätigt, der mit der Fernbedienung verdrahtet ist.
Da ich bisher aber nicht am A2 rumgebastelt hab, wäre ich froh, wenn mir andere ein paar Tipps geben könnten:
1. Hat jemand evtl. schon mal so etwas realisiert? Über die Suche hab ich nichts gefunden.
2. Gibt es evtl. einen Hohlraum in der Nähe der Mittelkonsole oder des Mitteltunnels, in dem man so eine Fernbedienung gut verstecken? Sie ist etwa so groß wie eine Zigarettenschachtel...
Dieser Hohlraum müsste aber relativ leicht mit dem ECO-Taster zu verdrahten sein - ich möchte ja nicht das halbe Auto zerlegen.
3. Der Hohlraum müsste leicht zugänglich sein damit ich die Batterie der Fernbedienug bei Bedarf wechseln kann. Oder kann man irgendwo 9 Volt abgreifen und diese auf die Fernbedienung legen (sie hat nen 9V-Block)?
Im Zweifel müsste ich natürlich erst mal ausprobieren, wie gut das Signal der Fernbedienung noch ankommt, weil ich mir z.B. nicht vorstellen kann, dass es beispielsweise aus dem Hohlraum unter dem Fahrer- oder Beifahrerfußraum funktionieren würde (Metall rundherum dürfte Funkstrahlung abschirmen bzw. sehr abschwächen).
versuch einfach der Schaltsack hochzuziehen, dann das plastikteil davor rauszunehmen.
Bret
Das mit dem „Schaltsack“ hochnehmen und die Abdeckung davor rausnehmen geht,
ich habe das schon seit 2 Jahren so gelöst.
Die Fernbedienung habe ich in PU-Folie eingepackt, damit sie nicht Klappert
Lässt sich der Schaltsack einfach so nach oben ziehen oder ist der irgendwo eingehakt?
Korrektur: Hab einen Thread gefunden: Ring aushebeln und dann geht das...
@harhur:
Du hast also bereits so eine Lösung? Auch über den ECO-Schalter?
Ja auch über den ECO-Schalter und damit den Taster der Garagentor-
Fernbedienung geschaltet
Ich würde die Funke oben hinter das separate Gitter hinter den Leseleuchten packen. Dort ist sie schön hoch und die zwei Kabel legst du durch den Himmel und die A-Säule gefolgt vom Amarturenbret zum Eco Schalter...
Ich hab jetzt mal den Schalthebelsack hochgezogen und die Ablage angehoben. Meine Fernbedienung passt da drunter, wenn ich den Schaumstoff darunter etwas runterdrücke.
Weiß einer, was sich unter dem Schaumstoff befindet? Könnte da evtl. etwas auf die Seilzüge der Schaltung drücken oder liegen die weiter unten? Meines Wissens hat der A2 doch eine Schaltung mit Seilzügen, oder? Ich will ja nicht unbedingt einen perfekt versteckten Garagentoröffner haben und dafür mir irgend was anderes beschädigen...
Und ehrlich gesagt wollte ich jetzt nicht den halben Mitteltunnel auseinander nehmen, wenn evtl. andere im Forum bereits das Innenleben kennen :D.
Du kannst auch wenn du den Schaltsack hochziehst das Ablagefach rausnehmen. Am hinteren Ende dann ist sehr viel Platz. Oder du packst es im Fahrerfußraum und ziehst dann zwei Käbelchen zum ECO-Schalter. Also PLatz gibt es genug ;)
Gruß Kalle
EDIT: Die Seitenverkleidung musst du eh demontieren. Zudem noch das Seitenteil am Schaltknüppel. Pinbelegung für Beleuchtung des ECO-Schalters ist im "Billig-GRA" Thread.
Also dann viel Spass beim basteln 8)
Ich hatte das Fach angehoben, weil es sich vorne leicht ausklinken lässt, war mir aber nicht sicher, ob es hinten genau so leicht raus geht. Will ja nicht den Kunststoff überdehnen, wenn ich es nach oben ziehe. Ist das hinten also nirgends fixiert oder muss ich da etwas beachten?
Warum muss ich das demontieren? Wenn ich vom Hohlraum unter dem Ablagefach ein Kabel durchziehe zum Hohlraum, in dem ASR und ECO sitzen, müsste das doch auch so gehen, oder? Oder lässt sich der ECO-Schalter nur einsetzen, wenn man das alles demontiert?
Ich hatte den Eindruck, dass das auch ohne Demontage geht...
Seh ich das eigentlich richtig? Ich brauche doch nur folgende Teile:
1x Schalter für Ecobetrieb - 8Z0 907 457 A 5PR (der eigentliche Schalter)
1x Blende - 8Z0 941 515 5PR (kürzere Blende als vorherige)
1x Flachkontaktgehäuse 6 Polig braun - 8Z0 971 636 A (Gegenstück zum Schalter?)
und natürlich etwas Kabel...
Ach ja - noch was: Zwei Pins des ECO-Schalters schließe ich ja an die Fernbedienung an. Kann ich mir Strom für Licht und Masse vom ASR-Schalter holen oder kille ich damit meine Fernbedienung?
Bevor ich aufwendig verdrahten muss, würde ich sonst eher den Schalter unbeleuchtet lassen.
Das Schaumstoffteil habe ich entfernt und durch die umwickelte Fernbedienung
ersetzt!
Beleuchtung habe ich vom AST-Schalter genommen und Demontiert habe ich
außer der Fachabdeckung (mit leichter Gewalt in Richtung Schalthebel ziehen)
nichts, da sich die Kabel ums Eck durch die ECO-Schalteröffnung schieben lassen!
Die vorhandene lange Abdeckung für den Zwischenraum und die ECO-Öffnung
habe ich gekürzt.
ersetzt!.
Kann ich also davon ausgehen, dass der Schaumstoff nur Polsterung für die Ablage ist (damit die nicht schwingt oder klappert)? Oder liegt darunter irgend etwas wichtiges?
Beleuchtung habe ich vom AST-Schalter genommen.
Ist der Schalter gleich belegt wie der ECO-Schalter? Könnte mir gut vorstellen, dass beides identische Taster mit unterschiedlichen Beschriftungen sind, oder?
Demontiert habe ich außer der Fachabdeckung (mit leichter Gewalt in Richtung Schalthebel ziehen) nichts, da sich die Kabel ums Eck durch die ECO-Schalteröffnung schieben lassen!.
Deswegen will ich meine Fernbedienung einfach zwischen Schaumstoff und Ablage klemmen: Kann nichts wackeln und ich muss das Fach nur anheben.
habe ich gekürzt.
Gut, das ist natürlich auch möglich. Geh ich eigentlich recht in der Annahme, dass man aber das 6-polige Flachkontaktgehäuse 8Z0 971 636 A als Gegenstück zum ECO-Schalter braucht? Dort wird dort wird doch wahrscheinlich verdrahtet (gelötet oder geklemmt), oder?
Anheben und zu Dir ziehen. Nicht mit Gewalt sondern mit Gefühl :D
Gruß Kalle
Kann ich also davon ausgehen, dass der Schaumstoff nur Polsterung für die Ablage ist (damit die nicht schwingt oder klappert)? Oder liegt darunter irgend etwas wichtiges? Ja
Weis ich nicht mehr, im Zweifelsfalle ausmessen.
Warscheinlich ist deine Fernbedienung kleiner als meine!
Ich habe gelötet, da ich keie Quetschzange für diese Stecker hatte.
    2. 16
    3. 6
      Lupo 3L Radlager VA + HA wechseln
    4. 8
      Diagramm von Motor- und Getriebedrehzahl bei einer defekten Führungshülse
    5. 49
    6. 22
      1.6FSI BAD, inner manifold flaps stuck
    7. 49
    8. 116
      Zahnriemen Sichtkontrolle
    9. 16
    10. 49
