Getriebe vom 66kW TDI im 55KW TDi einbauen?
Lichtautomatik nachrüsten
Hallöchen Denni, könntest du mir die Datei vielleicht zukommen lassen? So langsam würd ich das dann doch ganz gerne fertig stellen. MfG Tim -
109
Nein, wurde nicht gemacht. -
109
@Nupi wurden bei den H&R Federn die Begrenzer bearbeitet? -
109
Mal so eine Frage an die Spezies: wenn ich meine Elli anhebe und alle viere in der Luft sind, dann kippen hinten die Federn weg. Beim Wiederablassen gehen die Federn NICHT wieder in die obere Aufnahme. Das kann doch nicht richtig sein? Da fehlt doch bestimmt etwas. Verbaut sind unbekannte Dämpfer (warscheinlich Serie) und 30er ST Federn. Hat jemand mal ein Bild wie es im ausgefederten Zustand auszusehen hat? Ich vermute mal, das unten die Gummiauflage fehlt. Das würde ich dann gerne mal abgleichen. -
48
109
Hier mal ein Vergleich zwischen Bilstein B6 und H&R 25/25 und Bilstein B4 und Spidan. B6 und H&R taugt super für Messehallen. Auf regulären Straßen ist es für viele zu hart. Mir eigentlich mittlerweile auch. Optisch aber top, besonders, wenn noch Spurplatten montiert sind. Vorne 10'er, hinten 15'er.
