Komfortsteuergerät und hintere Türen
hexamine
aufgrund eines Defekts (Gerät spielte total verrückt) hab ich das Komfortsteuergerät gewechselt. Im Internet bei einem Teilehändler habe ich ich gebrauchtes Gerät gefunden.
Die Zentralverrriegelung der hinteren Türen funktionier nicht, d.h. die Türen lassen sich nicht öffnen.
Problem:
VAG-COM zeigt folgende Fehlermeldungen:
01333 049 Türsteuergerät hl-J388
keine Kommunikation
13334 049 Türsteuergerät hr-J388
keine Kommunikation
Dieser Thread hat mir nicht wirklich dazu weitergeholfen:
ZV spinnt (Hintertüren werden nicht mitverschlossen) [Archiv] - A2 Forum
Details:
Das neue Gerät trägt zwar die Bezeichnung 8Z05959433N, aber das N ist auf das Label eines alten Geräts ohne N gemalt. Ich weiss nicht ob die Platine darin wiirklich aktuell ist oder obs ein ganz altes ist.
Meldung 01: Z09594333 Komfortgerät T01 01A2 Codierung 4672
Ich komme mit dem VAG-COM (SW-Version 2.9rm) nicht auf Kanal 61 - dort wollte ich sicherstellen daß "mit FunkFB, ohne elektrische Fensterheber hinten" ausgewählt ist. Das Anmelden eines Funkschlüssels hat funktioniert.
Irgentwelche Ideen?
Viele Grüße
Andreas
Dann bin ich froh, dass es schon vergriffen war. Habe es nämlich auch bestellen wollen.
8Z0 959 433 ist, soweit ich weiß, eins der ersten. Welches Baujahr steht auf dem Steuergerät? N wäre recht neu und müsste von frühestens 2004, evtl auch schon 2003 sein.
Bei dem Steuergerät kann man leider noch nichts in Kanal 61 anpassen, das geht erst ab Index D/F oder neuer. Es ist vermutlich aus einem Fahrzeug ohne Zentralverriegelung und dann fest auf 00001 (ohne Funk, mech. Fensterheber hinten) eingestellt.
Prüfen kannst du das wenn du dir in Messwertblock 003 oder 017 die Felde 3 und 4 anschaust.
Ok. Habs gerade ausgelesen:
Messwertblock 003
Feld 3: verriegelt
Feld 4: n. safe
Messwertblock 017
Feld 3: -------
Feld 4: -------
Die Funkfernbedienung konnte ich auf dem Steuergerät anmelden. Das hat funktioniert! Dem Gehäuse und der Beschriftung nach ist es kein N. Das N ist mit Kugelschreiber nachträglich draufgemalt. Bj. meine ich 1999. Zumindest das Gehäuse ist alt - aber dann ist es die Platine wahrscheinlich auch. Mein kaputtes Steuergerät ist ein C von 2000.
Gibts eigentlich ne Chance das alte Gerät zu reparieren? Mit Elektronik hab ich schon zu tun, ausgerüstet bin ich auch... :-) aber ohne Schaltpläne ist da wenig zu wollen denke ich.
Viele Grüße
Andreas
Die Zulieferer entwickeln diese Geräte für die Automobilhersteller und dürften technische Details auch nicht weiter geben. Baupläne etc. gibts deshalb und aus anderen Gründen nicht.
Schon mekrwürdig.
MWB 003 zeigt den Status der Türschlösser auf Feld 1+2 für hinten rechts an, auf 3+4 den Status hinten links. Den Status der Türschlösser selbst scheint das STG wohl auslesen zu können.
MWB 017 zeigt den Status der Türsteuergeräte, auf Feld 1 = vl, 2 = vr, 3 = hl, 4 = hr.
Feld 3 und 4 zeigen nix, also scheints wohl keine Kommunikation zum Türsteuergerät zu geben. Dass MWB 003 aber Informationen der Schlösser bekommt irretiert mich aber etwas.
Nichts desto trotz ist dein STG wohl für ein Fahrzeug ohne FFB geeignet. Sieht also eher nach Felhkauf aus. Ohne Anpasskanal 61 bist du so oder so aufgeschmissen.
Bearbeitet von A2-D2
Also ich habe jetzt von Audi ein neues Ersatzteil verbaut. Dieses hat den Endbuchstaben N. So wie ich es verstanden habe ist das N - Gerät der Ersatz für alle vorhergehenden Revisionen. Funktioniert einwandfrei. Kommunikation mit den Türen hinten ok, Funkschlüssel angemeldet.
Aber nochmal zur alten defekten (Buchstabe C) Komfortelektronik: Durch Verbiegen der Platine kann man einen Zustand erreichen in dem das Gerät stabil läuft. Das deutet ja erst mal auf kalte Lötstellen oder Leiterbahn-Haarrisse hin. Das habe ich ausgiebig geprüft und nachgelötet. (Bauelemente gruppenweise, am Schluss auch die High Density - SMDs...). Kein Erfolg. Meine Vermutung für den Ausfall geht in Richtung schadhafte Durchkontaktierungen. Sowas wäre als Fertigungsproblem möglich, wenn etwas Ätzflüssigkeit bei der Herstellung in den Durchkontaktierungen eingeschlossen wird. Dadurch können diese über die Jahre korrodieren und ausfallen. Ist aber wie gesagt nur eine Vermutung.
Viele Grüße
Andreas
    2. 6
    3. 12
    4. 26
    5. 26
    6. 1.374
      LED anstelle H7
    7. 26
    8. 5
    9. 6
    10. 12
