größere LIMA nachrüsten
Habe demnächst nur eine 90A verbaut und möchte sie gerne durch 140A ersetzen. Meine Frage geht das?
Gruß Audi TDI
Mir würde nur ne Standheizung einfallen aber zieht die so viel Strom?nunja im Winter ist die Batterie ja vielleicht nur zu 50% geladen hmm
Tja Audi TDI ein alt bekanntes Problem:D Kann ich nix zu sagen!Würde mal sagen klar geht !;) Notfalls mal den BoschDienst fragen ob es eine direkt fürn A2 freigegebene Lima gibt und nich nur fürn A3 etc;)
Aber hier weiß es bestimmt auch noch jemand;) Ich bin mal wieder still;)
.. also wenns mechanisch passt würde ich auch sagen das geht denn die lima hat nen regler und wenn keine 120ah gebraucht werden dann stehe sie auch nicht zur verfügung aber wenn sie gebracuht werden dann auf jeden fall und das macht ja bekanntlich der herr regler :janeistklar:
Hmm also muss ich doch die 140A besorgen und schauen ob die Riemenscheiben umgebautw erden können. Dann frisst die Lima 90% der Motorleistung, wenn man dann beim Benziner noch von Leistung sprechen kann :D
Ich frage mich nur :Was hast du vor?:D
Was für Verbaucher willst du nachrüsten die einen derartigen Generator brauchen bzw deine Batterie so schnell leer machen das es die 90A Lima nich schafft?
ich hätte selbst bei meinem "kleinen" hifi kram gerne eine grösse lima !
wenn der da richtig wums mit ein paar dicken endstufen rein haben will ist so ne dicje lima von großem vorteil !!!!
die optima yellow ist auch als starter batterie sehr zu empfehlen !:crazy:
wenn man 2 nimmt noch besser :crazy::eek::cool::crazy:
Nö, 90A braucht 2,5KW Antriebsleistung bei angenommenen 50% Wirkungsgrad, die 140A dann 4KW,
Also nur bei maximaler Stromabnahme fehlen Dir 1,5KW,
das macht bei deinem zukünftigem 1,8T doch nix aus! :D
Thomas
Ja, Achim, du hast eine. Ich nicht. Wenn's passt, bitte bescheid geben...!
Bret
  • 3 Monate später...
<aufwärm>
ich denke, ich werde versuchen statt mein Spannungsregler zu tauschen, eine 140A LiMa zu finden.
Bret
    2. 439
    3. 7
    4. 439
    5. 439
    6. 91
    7. 23
    8. 17
      1.2 TDI ANY - Pfeifen hinten, Kaltstartphase, Knackfrosch?
    9. 91
    10. 23
