TDI hat komisches Nebengeräusch
hallo a2-süchtige,
seit ein paar tagen hat meine kugel neben dem normalen "diesel-gebrabbel" ein komisches geräusch, als würde etwas unruhig laufen. man merkt es auch an der kupplung, wenn kein gang eingelegt ist und man sie leicht berührt. dachte zu erst, es liegt daran, dass er kalt ist, aber auch bei 90 ° C ist das geräusch vorhanden.
klingt wie ein kratzen was nicht gleichmäßig stark ist, sondern wie in wellen kommt und geht ...
audi a2 1.4 tdi 1x0 ps
99.543 km
bj 11/04
ich sach mal vorsichtisch ... ZweiMassenSchwungrad
angenommen das teil wäre es, wie teuer wäre der spaß und was passiert wenn man es nicht sofort tauschen lässt?
Ich tippe auch auf das ZMS.
Kostet ca. 750€ komplett mit Kupplung ohne Montage.
Gruß Audi TDI
Naja, man sollte es schon zeitnah tauschen, sollte es das ZMS sein. Gefahr ist rel. klein das was kaputt geht, liegt aber durchaus im Bereich des möglichen.
Schau mal im Basar, da verkauft jemand ein gebrauchtes :D
Ein ZMS darf man schon als Verschleißteil betrachten, wobei man aber bei Kupplungsteilen eher an Verschleiss durch Reibung denkt. Bei den ZMS geht aber eher die Mechanik zwischen den beiden Schwungmassen kaputt, nicht die Reibfläche selbst.
Dass der Fahrstil seinen Teil dazu beiträgt ist durchaus denkbar, muss aber nicht sein. Lässt sich wohl nicht so leicht rausfinden.
    2. 15
    3. 16
      Kalender 2027
    4. 8
      Zahnriemen und Wasserpumpe
    5. 13
    6. 621
    7. 0
    8. 16
      Kalender 2027
    9. 0
      Frank sein 3L Projekt
    10. 36
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
