Nach einem Jahr A2 Abstinenz soll nun wieder einer ins Haus.
Morgen schaue ich mir einen 2004er FSI an mit 70Tkm.
Nun wüsste ich gerne wann bei dem der Zahnriemen dran ist und ob es sonst noch speziele FSI Probs gibt auf die ich achten sollte.
Habe wenig zu dem FSI über die Suche gefunden,eigentlich ein gutes Zeichen.
Naja liegt wohl eher daran, das der FSI recht selten ist.Also der Zahnriemen hat kein festes Wechselintervall, das Servicebuch sagt lediglich nach Sichtprüfung zu wechseln.Dann gehen/gingen gerne mal die Zündspulen hobs(war wohl ein Produktionsproblem).Auch der NOx-Sensor geht gerne nach 5-6Jahren kaputt, eventuell mal fragen ob der schon einmal getauscht wurde.Die AGR macht auch ab und an Probleme (gerissenes Rohr,kost aber nicht die Welt).Ansonsten nur die Üblichen Dinge , die den A2 allgemein betreffen können , z.B Stabi/Koppelstangen , Klimastellmotoren etc.
gruß tommi
Bearbeitet von tommi1223
also bei mir im motorraum steht zahnriemenwechsel alle 60.000km. was noch zu beachten wäre ist der anlasser, domlager, benzinpumpe (die pfeift bei manchen, war bei mir auch) und hald auch das zeug was der tommi geschrieben hat.
Das ist ja schon mal was.
Das mit dem Nox Sensor habe ich auch schon gelesen.Werde das mal als erstes nachhacken.Die Koppelstangen und Klimastellmotoren habe ich noch im Gedächtniß.
Mal sehen was da alles bei den Services gemacht wurde,vor allem mit dem Zahnriemen.
Wird der Nox Sensor eigentlich im Fehlerspeicher abgelegt?Wolte den als erstes auslesen.
Ich habe extra einen Blick in den Serviceplan (deutsch Inland 3.05) riskiert.
Bei den Dreizylinder-Dieselmotoren ist ein Wechsel von Zahnriemen und Spannrolle bei 120.000 km vorgeschrieben.
Bei den beiden Ottomotoren (1,4 MPI und 1,6 FSI) ist ein Wechselintervall nicht angegeben, d.h. der Wechsel erfolgt nach Sichtprüfung.
Bei der Angabe eines Wechselintervalls von 60.000 km im Motorraum handelt es sich möglicherweise um Betrug durch eine Werkstatt, die Geld mit überflüssigen Arbeiten schinden will.
Andreas
I
Andreas
hab mir auch schon sowas gedacht. das auto wurde von einem älteren ehepaar gefahren. die haben das auto immer zum service hingestellt und gesagt macht was gemacht werden muss. naja, da kann man schon ne schnelle mark machen. man sollte vielleicht die audi-werkstätten nicht mehr "freudlicher" nennen sondern "gieriger"
Oma und Opa sollten zufrieden sein, lieber so, als wenn der Vertragspartner bei gerissenem Zahnriemen einen ATM einbauen will.
Kann Deine Bemerkung " Gieriger" voll unterschreiben.Wenn man nicht fein aufpasst, werden gern Filter, die schon bei 60.000 gewechselt wurden bei der 80er nochmal "gewechselt", zumindest berechnet. Ganz abgesehen von den ganzen Zusätzen, die einem ungefragt in Tank und Waschwasser-behälter gefüllt worden sein sollen.Ich habe mich diesbezüglich außer beim "Gierigen"direkt bei AUDI beschwert kundenservice@audi.de. Man hat sich entschuldigt.Seither ist der "Gierige" ein "Freundlicher" geworden ! :D
Kenne bisher keine Probleme mit dem 1.6 FSI ( 46.000) :)
es grüßt
der modellmotor
stimmt. die machen sachen die sie gar nicht machen sollen. ich hab mir beim gierigen ein beheizbares spiegelglas für die beifahrerseite gekauft. das haben die dann gleich noch eingebaut. für sage und schreibe 10euro!!! nur der einbau!
mal schauen ob ich noch einen smilie finde der für den gierigen passt ;)
Ja der Homer trift den Nagel auf den Kopf das sollte man als Smiley für den Unfreundlichen anlegen.
Deshalb mache ich alle Inspektionen selbst.
Aber mal zurück zum Auto,der Unterschied zwischen einem 1,4er und dem FSI ist schon Gewaltig vom Motor,Fahrwerk aber vor allem die Innengeräusche.
Von dem FSI hört man absolut nichts im Innenraum, der ist ja Top gedämt.
Naja kurz gesagt der ist gekauft.
Ich denke mal das früher oder später der NOX Sensor dran sein wird wenn man sich den Beitrag hier im Forum anschaut den der wurde noch nicht gemacht.
Danke euch für eure Tips.
Den FSI hört man nicht? Also endweder hast du nen anderen Motor wie ich , oder aber wir haben da sehr unterschiedliche ansichten.Also trotz Dämmen und "Soundpipe" demontieren ist mir das Auto auf Autobahnen und allgemein bei höheren Drehzahlen noch zu laut.
gruß tommi
er meinte wohl im gegensatz zum 1.4er ist er leise. ich selbst finde den fsi schon auch laut, trotzdem lass ich den brüllschlauch offen :D
Jooo! Habe sogar noch einen K&N-Luftfilter im Einsatz,der fungiert als Ansaug-Geräuschverstärker.Elefantenrüssel + K&N = Supersound.Ein Ferrari ist nix dagegen ! :janeistklar:
es grüßt
der modllmotor
Ja ich meinte das im Vergleich zum 1,4er.
Bei dem FSI habe ich die Tür aufgemacht um zu hören ob der Motor wirklich läuft :)
Aber auch während der Fahrt mit Tempo 100-130 merkt man da nicht viel,ist ja schon fast wie in meinem A6.
@tommi1223
was meinst du mit anderer Motor und Soundpipe
okay, überzeugt. nach dem fahrwerk kommt ein sportluftfilter ;)
Mach dir ruhig den LMM kaputt und fahre mit weniger Leistung. :P
Nicht jeder Sportluftfilter macht den LMM kaputt.
Das passiert meist nur bei Überölung der Filterlamellen.
Heiko
Leistung kostet er in jedem Fall, gerade beim A2.
Der saugt doch nur warme Luft...
Ist das mit der nachlassenden Leistung Deine persönliche Erfahrung, oder zitierst Du nur Gerüchte ? :kratz:
Aber in einem hast Du recht, im Hochsommer saugt der tatsächlich warme Luft ! :janeistklar:
es grüßt
der modellmotor
      Massepunkt #9 im Motorraum: Wie am besten konservieren (Korrosionsschutz)?
    2. 10
      Golf 4 FSI zickt
    3. 33
    4. 4
      Regelmäßiges Treffen im Norden...
    5. 4
    6. 16
    7. 33
    8. 33
