Leeflaufdrehzahl zu hoch!!! 1300/min
bin neu hier. Hat jemand schonmal das Problem gehabt, das wenn die Batterie abgeklemmt war die Leerlaufdrehzahl erhöht bleibt? icon_confused.gif
Das heißt so um die 1300 U-min, also Kaltstartdrehzahl.
ich habe vor paar Woche irgendwo mal änhlich probleme in Form gelessen, aber ich finde es nicht mehr. Könnte es mit Saugrohrduck zu tun?
A2 1,4 Benzin
Bj. 2004
KM: 30,000
Danke und Gruß
Jacky
Bei mir ist es ähnlich. Weiß zwar nicht genau, ob es 1300U/min sind, aber auf jeden Fall deutlich über 1000.
Hatte gedacht, es hängt mit den niedrigen Temperaturen zur Zeit zusammen, weil sobald der Motor ein wenig gelaufen ist, war die Leerlaufdrehzahl auf Normalniveau gesunken.
Hallo zusammen,
das ist beim Benziner manchmal vorhanden.
Es kann aber auch sein, dass die Drosselklappe verdreckt ist und einer Reinigung bedraf, das anschließende neu kalibrieren nicht vergessen.
Gruß Audi TDI
Wie verhält es sich eigentlich mit der Drosselklappe?! Muss die unter Umständen nach dem Abklemmen der Batterie ebenso neu angelernt werden wie zB die Fensterheber??
Nein, sie muss nicht neu angelernt werden. Das wäre ja ein Fiasko, wenn es so wäre :D
Gruß Audi TDI
Kann auch sein, dass man die Drosselklappe garnicht neu anlernen muss, weil sie sich öfters mal nachkalibriert. Wenn man pech hat, kommt man aber nicht drum herum, sie neu anzulernen - vor allem wenns schnell und zuverlässig gehen muss.
JulianG: Bei den zur Zeit herrschenden Temparaturen läuft mein Benziner unmittelbar nach dem Anlassen bei etwas über 1100U/min und sinkt dann recht schnell innerhalb von Sekunden bis wenige Minuten ab.
1300 Ist aber als Kaltlaufdrehzahl zu viel. Das deutet eher auf Notlauf hin - vor allem wenn es nach kurzer Laufzeit nicht absinkt. Was das aber nun mit der Batterie zu tun haben soll kann ich mir nicht zusammen reimen.
jacky711: Hast du dann auch Leistungsverlust, unrunden Lauf?
Dass irgendwo Falschluft gezogen wird könnte schon die Ursache dafür sein. Im Leerlauf merkt die Motorelektronik das zwar nicht unbedingt, aber spätestens beim losfahren mit verschiedenen Lastzuständen sollte dann zusätzlich eine gelbe Leuchte im Kombiinstrument anspringen und wahrscheinlich auch ein unrunder Lauf/keine Leistung vorhanden sein.
      A2 1,6 Neuanschaffung
    2. 47
      Verbandskasten
    3. 47
      Verbandskasten
    4. 12
    5. 47
      Verbandskasten
    6. 12
    7. 47
      Verbandskasten
    8. 47
      Verbandskasten
    9. 47
      Verbandskasten
    10. 47
      Verbandskasten
