Wie geht der Türverb. Stecker aus A-Säule raus?
jovi
Hallo A2 Gemeinde!
Seit der Scharnierrep. ist mein kleiner links vorne stumm. Da der Lautsprecher links hinten geht, vermute ich dass was mit dem Verbindungsstecker nicht stimmt.
Wie geht der Türverb. Stecker aus der A-Säule raus (zerstörungsfrei :janeistklar:)
  • 4 Wochen später...
Zwar nicht rechtzeitig, dafür hoffentlich zufriedenstellend:
1. Um die Gummiabdeckung auf der Außenseite zu entfernen von innen die vier Rastnasen wie auf dem Foto gezeigt mit einem Schraubendreher in Pfeilrichtung drücken:
2. Nun außen die Gummiabdeckung vom Stecker ziehen und die lila Plastikverriegelung in Fahrtrichtung mit einem Schlitzschraubendreher nach vorne rausdrücken/schieben (sieht auf dem Foto schon etwas mitgenommen aus weil ichs bei der ersten Demontage nicht sofort gerafft habe)
3.
Durch das nach vorne schieben des lila Teils kann man nun die schwarze Rastnase der Kupplung nach unten drücken (1) und dann gleichzeitig die Kupplung in den Innenraum schieben (2)
4.
Jetzt kann man ohne Probleme den Stecker der Tür über eindrücken der Rastnase (1) entriegeln und den Stecker dann rausziehen (2). Mit etwas Geschick und dem richtigen Werkzeug kann man das vielleicht auch schon bei Schritt 1 tun!
Vorsicht! Stecker und Kupplung sind mit reichlich Fett eingeschmiert, um Korrosion der Pins zu vermeiden.
Bearbeitet von A2-D2
    2. 5
    3. 6
    4. 11
    5. 1
    6. 24
    7. 11
    8. 60
    9. 11
    10. 11
