Federn pressen lassen – wo?
Beim A2 fällt bekanntlich bei praktisch allen Tieferlegungsfedern (auch in Verbindung mit Sport-Komplettfahrwerken) die vordere Tieferlegungsrate unzureichend aus. Gerade in Verbindung mit den Koni FSD Dämpfern ist das ärgerlich. :WUEBR:
Anbei deshalb eine Liste von Anbietern, welche Sportfedern ohne Qualitätsverlust pressen:
Wichtig ist natürlich, dass das Press-Verfahren stets professionell ausgeführt wird:
  • gleichmäßige definierte Erwärmung der gesamten Feder mittels elektrischem Strom o.ä. schonendem Verfahren
  • zeitlich definierte Erwärmungs- und Abkühlungsphasen
  • definiertes Druckbeaufschlagen über berechneten Zeitintervallen
  • keine Zerstörung bzw starke Farbänderung der Lackierung/Beschriftung der Feder
Bitte auch die Forum-Suchfunktion zu diesem Thema verwenden: Stichwort „pressen“
z.B. hier: SOS - Und noch ein Fahrwerksproblem... - Seite 3 - A2 Forum
Wie sieht das denn aus bezüglich der Haltbarkeit von gepressten Federn?
Was ist denn z.B. mit den angeblich so bruchgefährdeten
Serienfedern der ersten Modelljahre. (meine haben 216tkm weg, toitoitoi...)
Werden die durch die Wärmebehandlung evtl. sogar besser?
Thomas
Es sollten ausschliesslich Sportfedern gepresst werden wie etwa von ABT, EIBACH oder WEITEC. Sportfedern haben in der Regel einen grösseren Drahtdurchmesser als Serienfedern, was gut ist für die Haltbarkeit.
REUTER zum Beispiel hat bis dato mehrere tausend Sportfedern gepresst, von denen keine einzige bruchgefährdet ist. :)
Wenn es um Serienfedern geht, dann ist der Kauf von den nicht-bruchgefährdeten SPIDAN - Federn eindeutig die beste Lösung:
Die "VA-Bruchfedern" des Audi Serienfahrwerks besitzen ja bereits von Beginn an Mikrorisse, die bekanntlich oft in einen Torsionsbruch führen. Diese Mikrorisse der Serienfedern (wahrscheinlich infolge eines missglückten Härtungsprozesses hervorgerufen) könnte man nur durch Aufschmelzen des Chrom-Silizium Federstahls "heilen". :huh::crazy:;)
    2. 26
    3. 1.374
      LED anstelle H7
    4. 26
    5. 5
    6. 6
    7. 11
    8. 1
    9. 26
    10. 11
