Immer wieder G235 Abgastemperatursensor...
Hallo zusammen!
Nachdem immer wieder die gelbe Lampe kam und der Fehler G235 Angastemperatursensor falscher Wert oder Kurzschluss nach Masse auszulesen war haben wir den Sensor getauscht. Trotzdem kommt die Lampe immer wieder. Ich habe dann alles zerlegt und gereinigt (Drosselklappe, AGR etc.) und mich über eine vorerst erloschene Motorlampe gefreut, gestern ging sie dann wieder an. Der A2 läuft ganz gut, zieht gut durch und läuft mit den breiten 17" S-Line 215 Tacho. Scheint also alles okay zu sein, der fehler kommt auch unabhängig vom getankten Sprit - von Super bis 100 Oktan VPower alles versucht. Habt Ihr noch Ideen? Danke und Grüße!
Björn
Vielleicht der neue Sensor auch defekt?:kratz:Vielleicht ein Problem vom Kabelbaum?
Vielleicht hat auchn Steuergerät ein Ding weg?
Ich würd ja aufn Marderbesuch tippen, der dir das Kabel angeknabbert hat !
mh stellt sich die Frage wo ist dieser Abgastemperatursensor?!
Also beim Mini ist dieser mit in die Vorkat-Lambdasonde integriert, ist dies beim A2 auch so?!
Du schreibst auch was von Drosselklappe usw, die hat mit dem Fehler ja nix zu tun.
vielleicht war der Marder schon wieder dran :eek:
VAG-Shop - TDI Startprobleme Service AGR MIL Lampe
AGR ( Abgasrückführung) Überwachung Abschalten
Wer kennt nicht das Problem AGR Abgeschaltet und schon leuchtet die Motorkontrolllampe (MIL).
Wir haben das Problem gelöst und können Ihre AGR Überwachung Ausschalten egal ob EDC15 oder EDC16.
Einfach Motorsteuergerät zusenden oder vorbeikommen dauer ca 2h.
59,50 EUR
Vielleicht ist das die Lösung ... oder ist es ein anderes Problem... ?
Ich hab ja nicht viel Plan speziell zur Motorelektronik...
Der FSI hat doch auch ne AGR :D die kann man sicherlich auch abschalten lassen :D
NUr wird das ganze bei der nächsten AU zum Boomerang
Bei mir war/ist auch dieser Fehler g235 aufgetaucht, nach dem der FSI ab einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich zu ruckeln began. Die Werkstatt hatte dann irgendwas gewechselt und dennoch ging das Problem wieder los. Ich muss ihn daher wieder in die Werkstatt schaffen.
Abgastemperatur mal mit VCDS direkt auslesen. Und auf plausibilität prüfen. Wenn das soweit okay ist. Softwarestand des MST checken. Auf alle Fälle updaten. Wenn du sowieso nochmal zum Freundlichen musst.
  • 3 Wochen später...
Ein kleines update meiner Seits. Andere Werkstatt: Ergebnis war der Luftmassenmesser und ein Abgassensor, welche anscheinend von einem Marder angeknabbert wurden und mit KLEBEBAND geflickt waren. Die Mechaniker zogen kurz dran und hin waren die Verbindungen. Das haben sie natürlich erst gemacht, nach dem sie die Abgaswerte mal ausgelesen haben und diese Daten waren nicht mehr korrekt, nach ihrem Angaben.
Jetzt spiele ich mal wieder Testperson und hoffe, dass der Fehler dadurch auch behoben ist.
  • 6 Jahre später...
    2. 54
    3. 3
      Delle in Karosseriestruktur
    4. 54
    5. 3
    6. 3
    7. 3
    8. 1
      Motor BCB in Audi a2 einbauen
    9. 54
    10. 54
