So Pfingesten haben wir auch genutzt und sind weggefahren.
Da ich schon über 1000km gefahren bin ohne Öl nach zukippen war klar das es unterwegs piepen wird und so war es auch,
also rauf auf´m Parkplatz 0.5l nachgekippt kurz noch auf´s Klo und dann wieder los, aber es piepte dann wieder (zu wenig ÖL),
nochmal Motor aus und wieder an aber das gleiche,
Motor wieder aus,
Servicklappe auf-zu,
Motor an und wieder Warnung,
einmal um Parkplatz gefahren,
Motor aus-an und wieder Warnung,
völlig genervt dann nochmal Motor aus,
Serviceklappe auf und Ölfüllstand gemessen,
mehrfaches messen ergab Füllstand über max. (was theortisch ja auch nicht sein könnte),
Also Klappe wieder zu und Motor an
UND dann war Ruhe
So ein Theater hab ich noch nie gehabt, woran kann es gelegen haben.
Ansonten 700km abgespullt ohne weiter Problem, voll gepackt bis zum Dach mit sensationelle 5.3l/100km :)
Vielleicht hat ihm das Öl nicht gefallen? Du musst schon ein qualitatives Öl nachfüllen, das gut schmeckt! ;)
Ich kenne den Fehler von unserm alten A3, der hat sowas ne zeitlang gerne mal angezeigt, wenn der Motor gestartet wurde.
Ich denke das ist rein sporadisch und darf schon Mal auftreten.
Gruß,
Bedalein, der diese Probleme beim A2 nicht hat, da er seine Kugel immer wieder mal streichelt und lobt! :janeistklar:
Hmmm sonst hat er sich noch nie über dat Shell Helixx beschwert und gestreichelt (per Hand gewaschen) hab ich ihn auch ein Tag vorher noch, diesen störischen Esel.
Bearbeitet von blurboy
Dann hast Du ihn zu sehr verzogen! :D
:D:D
Hast denn vielleicht mal den Fehler auslesen lassen? Vielleicht ist ja etwas hinterlegt und oder der Ölstandssensor hatn Ding weg:kratz:?Dann müsste aber auch im Kombi zusätzlich Sensor aufleuchten, dem ist wohl bei dir nicht so?
Welche Anzeige kommt denn?
Stimmt. Da gibts ja auch den Unterschied. Gelbes Ölsymbol ist Ölstand, rotes Symbol ist Öldruck. Ist das richtig so?
Jap und "Gelb" mit dem Zusatz Sensor gibts ja auch noch !;)
Dann isses der Sensor oder vielleicht ein Kabelbruch und oder auchn Steuergerät?!
Wäre vielleicht noch einmal hilfreich, welches Symbol wirklich gekommen ist!
kommt immer die gelbe Ölkanne mit min. Bezeichnung, naja jetzt ist ja ruhe und trat bisher ja nur zum erstenmal auf, falls das das nächstemal auch passieren sollte, mach ich mir erst ernsthaftere Gedanken
Jap, habe soeben bei meinem Blacky das selbe gehabt (s. meinen Beitrag im andern Thread)...
Tippe auf den Druckknopfschalter bei der Serviceklappe. Wenn der nicht ganz rauskommt, stellt die Elektronik nicht fest, dass die Klappe offen war, und stellt die Warnung nicht zurück...
Na, nach kurzer Zeit ging es ja wieder!
Grüsse
Markus
    2. 22
      [1.2 TDI ANY] Es qualmt erbärmlich! Turbolader defekt?
    3. 0
    4. 3
      Komisches Startverhalten BBY
    5. 4
      Welche Frontscheibe aus dem Aftermarket ?
    6. 22
    7. 6
      Hilfe bei Tank-Identifizierung: 34L oder 42L? (A2 1.4 TDI AMF 12/2002)
    8. 6
    9. 3
    10. 6
