Langsames Abtouren beseitigen?
Seit einigen Tagen habe ich das Problem das mein AUA langsam Abtourt.
Wenn ich den Gang wechseln will und die Kupplung trete fällt die Drehzahl nicht schnell genug ab.
Im Fehlerspeicher steht nichts, auf Falschluft im Ansaugtrakt habe ich ebenfalls schon geprüft.
Jemand eine Idee?
hi,
nur so ne idee aber könnte es sein, dass die Kupplung nicht sauber bzw. sofort trennt? Die Kugel hat doch ne Hydraulische Kupplung soweit ich weiß. Vielleicht baut die nicht sofort genug Druck auf.
Passiert das auch wenn du sofort auskuppelst und das Kupplungspedal schnell wieder gehen lässt?
mfg
stefan
An der Kupplung liegt es definitiv nicht.
Er macht es auch wenn kein Gang eingelegt ist und die Kupplung nicht betätigt wurde.
Ebenso im warmen und kalten Zustand.
Ich werde mal ein Video machen und das hochladen.
Langsames abtouren hab ich manchmal auch. Besonders dann, wenn ich im ersten beschleunige und dann in 2. Gang wechsel hält er fast die Drehzahl und geht kaum runter.
Zudem quietscht mein Kupplungspedal wenn ich´s trete.
Gast Audi TDI
Mein Benziner im Polo hat das auch manchmal, es tritt bei höheren Temperaturen auf. Mir ist nur aufgefallen, dass es nach dem Reinigen der Drosselklappe und anschliessender Kalibrierung besser ist oder nicht mehr auftritt.
Gruß Audi TDI
Die DK ist schon gereinigt, angelernt hatte ich die DK danach allerdings nicht. Es war ja jemand der Meinung das dies nicht unbedingt nötig sei.
Allerdings hat sich seit der Reinigung auch nichts verändert, weder positiv noch negativ.
also für mich ist das völlig normal wie die Drehzahl fällt... Wie sollte das sonst aussehen!? Zumindest ist das bei meinem auch... und das mit dem hängen der Drehzahl hat er auch, aber ganz selten einmal...
@Audi TDI, wie löscht man die Lernwerte vom STG!?
Gast Audi TDI
Ich hoffe Du weisst was Du tust und bitte zuerst die Voraussetzungen beachten!!!
Funtion 10 > Anpassung , Kanal 00 , Wert Speichern , Ja, > Reset
Ich übernehme keine Haftung für Eure Sachen :D
ich möchte es ja "noch" nicht machen, denn es läuft ja alles, aber man kann sich ja mal alles zusammensuchen falls denn doch mal was ist weis ich gleich Bescheid :erstlesen:
zum Reset: was wird denn durch diese Eingabe alles "ge"reset?
zu den Voraussetzungen: kann man das näher beschreiben, verstehe ich nicht wirklich!?
Gast Audi TDI
Bei mir siehts so aus. Bitte nicht irritieren lassen von der TDI-Tachoscheibe. Er startet im Leerlauf bei 750 Touren.
Gruß Audi TDI
SNC00131.zip
Also, bin zurück.
Hat natürlich nicht funktioniert, die Vorraussetzung wäre erstmal ein echtes VAG-COM bzw. VCDS. :janeistklar:
Nun werd ich mir das Ding endlich mal bestellen. :)
Um einiges schneller als bei mir. Bin ja den AUA von meinem Vater gefahren, da fällt die Drehzahl auch schön schnell ab.
Gerade in der Stadt bei vielem Schalten nervt es mit der Zeit immer eine Gedenkpause zu machen bevor ich wieder einkuppel.
Gast Audi TDI
Dann auch hier noch einmal die Voraussetzungen (Quelle:RKS\036-906-034-APE.LBL):
Schau Dir im Bildschirm vom Motorstg den Readinesscode an
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\036-906-034-APE.LBL
Teilenummer: 036 906 034 EG
Bauteil: MARELLI 4MV G 4030
Codierung: 00051
Werkstatt #: WSC 02138
WAUZZZ8Z9xxxxxx
Kein(e) Fehler gefunden.
Readiness: 1110 0101
keine Fehler im STG ausser: Grundeinstellung nicht durchgeführt
Basic Setting,Requirements
; 1xxxxxxx - Coolant temperature above 80 °C, bedeutet richtige 80°, nicht die Anzeige im Kombi die bereist ab 70° 90° anzeigt
; x1xxxxxx - Engine speed below 2000 RPM, Motor nur auf Zündung an stellen, Motor muss aus sein
; xx1xxxxx - Throttle valve closed
; xxx1xxxx - Lambda regulation correct
; xxxx1xxx - State of idle
; xxxxx1xx - A/C system compressor deactivated, heisst Klima auf Off
; xxxxxx1x - Catalytic converter over 300 °C
; xxxxxxx1 - No malfunction detected by Self-Diagnosis, keine Fehler im Fehlerspeicher
Es müssen die 1er überall stehen damit dies korrekt durchgeführt werden kann. Im vorliegenden Fall war der Motor zwar betriebswarm aber der Kat zu kalt :D Daher keine Lamdaregelung.
betriebswarmer Motor für die DK, ca. 50° für die AGR und immer die Zündung an und Motor aus. Anzeige:
Adaptation,Status,Display Range: ADP run/ADP OK/ADP ERROR
Sobald ADP i.O. steht 30 sek. Zündung aus und danach sollte alles fehlerfrei sein. Fehlerspeicher nochmal kontrollieren...
Lernwerte werden gelöscht durch
Funtion 10 > Anpassung , Kanal 00 , Wert Speichern , Ja, > Reset Danach erscheint Grundeinstellung AGR und Drosselklappe nicht durchgeführt
Danach Funktion 04 Grundeinstellung. Kanal 060 und 074 ADP durchführen bis sie auf i.O. steht
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!!!
Bearbeitet von Audi TDI
super erklärt, viel besser als in dem anderen Fred! :)
jetzt müsste nur noch geklärt werden wozu ich, bzw. die Kugel diese Voraussetzungen erfüllen muss!? :kratz:
Zum anlernen des AGR oder der Drosselklappe? Oder beides?
Denn für die Grundeinstellung der Drosselklappe wird ja ein betriebswarmer Motor und für AGR min. 50° vorgeschrieben, also für was dieser Readynesscode?
du bist der beste! Wieder was dazu gelernt :idee:
aber das AGR hat doch nix mit der Abfallenden Drehzahl zu tun, oder? Eigentlich doch "nur" die Drosselklappe, richtig?
Was passiert eigentlich wenn man das AGR neu anlernt? Was muss dieses Teil beigebracht bekommen?
Gast Audi TDI
AGR ist auch ein Regelventil das sich öffnen und schliessen kann, und es hat Anschläge für ganz auf und ganz zu. Wie die einzelnen Stellungen sind im ausgeschalteten Zustand, Leerlauf, Vollgas etc. kann ich Dir noch nicht sagen da mein A2 noch zu neu ist um da mal nachzuschauen und ich bisher keine Lust dazu hatte und keinen Grund.
Gast Audi TDI
Du musst den A2 warmfahren nicht im eiskalten Zustand. Ausserdem war Deine Klima an. Dann stehen da auch 1er.
Gruß Audi TDI
    2. 9
      Komisches Startverhalten BBY
    3. 3
    4. 1
      Kalender 2027
    5. 17
      [Sammelbestellung] Multibox - Halter
    6. 1
      Kalender 2027
    7. 3
    8. 3
    9. 36
