Hallo
Kann mir einer sagen wo beim TDI 75 PS BJ.2001 der Dieselfilter sitzt und ob ich das richtige Ersatzteil habe ?
Besorgt habe ich ein Dieselfilter mit komplettem Gehäuse. Sieht aus wie eine Dose Cola mit Leitungen.
Grüße H.S
Gast Audi TDI
Sollte passen nach Deiner Beschreibung, der sitzt vor dem linken Hinterrad (Fahrerseite). Nimm ja ne Schüssel, denn Dir wird Diesel entgegenkommen.
Such mal im Forum, es gibt einige Beiträge dazu.
Gruß Audi TDI
Pass blos auf, wenn du diesen weißen Deckel drauf drehst! Wenn der kaputt geht, darfst du dir gleich nochmal einen ganzen Filter kaufen, denn den Deckel gibts nicht einzeln. Bitte nur ganz leicht anziehen, ich meine es steht sogar drauf, dass 2nm reichen.
Hab damit Erfahrung :D
Meine Werkstatt auch :D Die haben beim Filterwechsel die Schraube überdreht und wollten mir dann erzählen, dass "der Filter nur als eine Einheit getauscht werden kann" :crazy: Den Zahn hab ich Ihnen jedoch durch eine kurze Rückfrage ("Kann es sein, dass der Mechaniker evtl. mehr als die vorgegebenen 2Nm Drehmoment aufgewandt hat, als er die einzelne Filterpatrone gewechselt und das Gehäuse wieder montiert hat?") gezogen. Das Gehäuse tauchte nicht auf der Rechnung auf ;)
@v-v-v: Die genannten 2 Nm Anzugsdrehmoment sind richtig...
So so, woher weißt'n das so genau??? :D:P:D:P
      Tanken in Deutschland...
    2. 44
      Abgasrückführventil (AGR) selber tauschen
    3. 20
      Defektes Schiebedach Open Sky OSS an unserem Kleinen
    4. 106
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
    5. 106
    6. 9
      [1.4 AUA] Motor unrund oder Unwucht beim Beschleunigen
    7. 1
      Verkaufe meinen A2
    8. 10
    9. 10
