Im Innenraum machte sich wenige Tage nach der Longlife-Inspektion ein Geruch wie Benzin oder frisch gestrichener Lack bemerkbar, sobald das Auto bei laufendem Motor steht. Der Geruch schien aus den Lüftungsdüsen zu kommen. Mitfahrer sprachen mich schon darauf an.
Natürlich gab es einen Vorführeffekt, als ich dem Freundlichen das Phänomen demonstrieren wollte. Schnüffelnd saßen wir im Auto, aber nichts mehr zu riechen. Er wollte mir weismachen, dass das normal sei, wenn es wegen der kühlen Witterung "etwas nach Schwefel" rieche. Auf die Frage, warum das bisher nicht aufgetreten sei, wusste er aber auch keine Antwort.
Schließlich haben sie das Problem doch gefunden, ohne die Nase als Diagnose-Instrument zu nutzen. Der Mechaniker hatte bei der Inspektion die Öffnung fürs Öl im Motorrraum nicht richtig verschlossen. :D
Viele Grüße,
möglich
  • 8 Monate später...
Als Besitzer eines A2 1,4 Benziner mit Longlife-Öl (letzte Woche gebraucht gekauft) habe ich den Bericht mit Interesse gelesen, stehe ich doch vor genau dem gleichen Problem. Das Fahrzeug riecht im stehenden Zustand bei laufendem Motor (z.B. an der Ampel) sowohl im Innenraum als auch aussen nach Öl. Der Geruch ist dabei manchmal extrem, manchmal kaum wahrnehmbar.
Welche Öffnung genau war denn die Ursache? Im anderen Posting steht ja etwas von "Stopfen o.ä."
Gruss,
Zeitgeist
Das Problem hat sich bei mir erübrigt.
In der Werkstatt wurde der Fehler gefunden: Ein Schlauch, der Öldämpfe in die Verbrennung zurückleitet (?) war schuld. Der Schlauch befindet sich hinter dem Motorblock direkt unter dem Ansaugstutzen der Klimaanlage, bei meinem Auto lag er lose im Motorraum und musste nur auf die zugehörige Öffnung gesteckt werden. Da hat wohl jemand bei der letzten Inspektion geschlampt.
Gruss,
Zeitgeist
Wird denn nicht mal mehr in der Audi-Werkstatt sauber gearbeitet? Die Stundensätze sind doch wohl hoch genug. Ansonsten kann ich doch gleich in eine Noname-Werkstatt gehen, wenn das Problem mit der Garantie nicht wäre.
Gibt es keine anschließende Sichtprüfung des Werkstattmeisters, ob auch alles augenscheinlich okay ist?
Viele Grüße,
Harlekin - der für gutes Geld auch gute Leistung erwartet.
  • 7 Jahre später...
Gruss,
Zeitgeist
ich kram das hier mal wieder raus. Meine Frau hat mir gesagt das unsere Kugel an der Ampel nach Benzin riecht aus der Lüftung. Wie immer kurz im Forum geschaut und mich auf die Suche begeben, sie da (Bild) der Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung ist ab. Es ist der Schlauch der vom Ölabscheider hoch richtung Ansaugbrücke/Drosselklappe geht. Ich habe ihn wieder in die Halterungen geklemmt und in die Richtung gehalten wo er der Länge nach hin sollte, aber ich kann da nicht ertasten wo der Schlauch drauf soll. Kann mir einer helfen und beschreiben wo ich den Schlauch wieder drauf stecke und was ich zerlegen muß um da ran zu kommen ?
Danke euch
Karsten
Habe es heute gefunden, der Schlauch sitzt direkt oben in dem Kunststoffrohr vor der Drosselklappe. Da ist vom Werk aus nur eine Art Schrumpfschlauch drüber, das scheint aber nicht so recht zu halten. Ich habe nun eine Schelle drüber geschraubt.
Danke trotzdem
gruß
Karsten
Sind wohl alle im Urlaub :D Ich hätte dir da leider auch nicht weiterhelfen können ;)
Hehe,
habe es ja ausnahmsweise ohne Forum hinbekommen :rolleyes:
Schöne Ostertage
Karsten
  • 2 Jahre später...
Hallo alle zusammen!
War letzte Woche beim TÜV. Der hat neben einem beschlagenen Scheinwerfer und einem zu hohen Lambda-Wert auch Benzingeruch im Fahrzeug bemängelt. Der Geruch ist immer nachdem das Auto voll getankt wird und verschwindet nachdem der Tank etwa 3/4 voll ist.
Hat jemand vielleicht noch einen Tipp?
Vielleicht eine Undichtigkeit am Aktivkohlefilter im Motorrraum ?
Das Problem hatte ich nach dem Wechsel der Benzinpumpe - die Werkstatt hatte den alten Dichtring wiederverwendet, hier konnte Kraftstoff austreten. Erst hats nur gerochen, eines Tages hatte ich nach dem Volltanken eine Pfütze unterm Auto.
      [1.4 BBY] Dichtung der AGR am Drosselklappenstutzen. Passende Alternativen?
    2. 6.781
    3. 6.781
    4. 34
    5. 6.781
    6. 219
    7. 39
    8. 219
    9. 104
