Benzingeruch im Innenraum am Morgen
schrauberschorsch
Hilfe! jeden Morgen wenn ich mit der Kugel zur Arbeit fahre habe ich Benzingeruch im Innenraum. Wenn ich die Klimaanlage an ist , ist der Geruch schnell verschwunden. Es ist ein miefiger Benzingeruch im ganzen Fahrzeug. Habe um den Tank schon alles abgesucht (Entlüftung, Schläuche Verschluss ...) nichts gefunden:confused:
Mist habe ich auch seit dieser kalten Periode.... Allerdings habe ich keine Lüftung an, mit Lüftung scheint der Geruch schnell beseitigt zu sein. Merkwürdig, nur bei unter 10 Grad beim Kaltstart am Morgen.
Ich vermute allerdings es liegt daran, dass ich ca. 5 Sekunden Rückwärts fahre.... Morge werde ich mal den Wagen drehen
Andere Ideen???
Also ich habe auch schon festgestellt, dass wenn man kurz steht und dann rückwärts durch seine "eigene" Wolke fährt, es ziemlich unangenehm aus den Lüftungsdüsen kommt. Insbesondere wenn der Motor kalt ist ...
Daher würde ich an deiner Stelle das mal prüfen. Vielleicht auch an einem windigen Tag ausprobieren ob die "Wolke" wegeweht wird.
Andere Ideen???
Benzin- oder Abgasgeruch:confused:
Also Benzin und Abgas ist schon klar geruchsmäßig zu unterscheiden.
Hallo Miteinander,
ganz klar Benzingeruch, es mieft schon beim Öffnen der Wagentüre am Morgen, den Moter habe ich nicht mal gestartet, ich bin weiter ratlos :confused::confused::confused: Hab die Drosselklappe gereinigt und dabei alle Schläuche auf fetsen Sitz kontrolliert, wieder nichts gefunden. (nach 8Jahren und 56tkm war die Klappe ganz schön versifft; Danke ans Forum für die Tipps)
    2. 1.374
      LED anstelle H7
    3. 25
    4. 5
    5. 6
    6. 11
    7. 1
    8. 25
    9. 11
    10. 60
