Bose-Verstärker defekt >> Fehlersuche
Seit 1 Jahr nutze ich Osram Night Breaker LED Smart H7 in meinem BBY. Jetzt will/muss ich die Birnen für das Standlicht erneuern. Kann man die Osram Night Breaker W5W-LED „einfach so“ einsetzen? Oder ist zusätzlich die Osram LEDCCU01 erforderlich? Habt Ihr darüber hinaus Tipps und/oder Erfahrungen? Dankeschön! -
17
Mit dem Schlagschrauber funktionieren die Abzieher super. Die harten Impulse lösen den Kegel schnell und zuverlässig. -
Ich habe keinen Bock mehr!
Wenn ich sowas sehe kocht mir echt die Galle über. Einfach nur Hohlbirnen. Schade um den kleinen -
17
Jap, genau so. Den Gegenhaltehammer halte ich immer mit links. Meistens braucht es nichtmal viele Schläge. Kommt dann drauf an ob du rechts oder links am Fahrzeug arbeitest, wo dann in Fahrtrichtung ist Die Abzieher sehen natürlich auch sehr gut aus. Kann mir vorstellen das die mit Schlagschrauber auch gut funktionieren. Habe davon auch mal welche benutzt, aber entweder waren es die falschen oder das Problem stand und hatte den Maulschlüssel in der Hand -
