Can Bus Neues Autoradio mit Wechsler
Ist ungefähr das doppelte zu Teuer. Das wird er aber sicherlich schon gemerkt haben :-D -
Libraries um den mit der Hardware zu lesen oder meinst du Labels um den leichter zu interpretieren? -
Gibts denn Libraries für den Entertainment / Komfort CAN? -
20
Das sieht nach einem Geduldsspiel aus. Und dann muss das Material nicht nur chemisch zum E85 passen, sondern auch noch passende Härte und Dämpfungseigenschaften haben. Wird spannend. Ich würde da spontan bei der Dichtungstechnik Bensheim https://magnuseals.com/de/ nachfragen. Da habe ich schon "unmögliche" Dichtungen für alte Landrover Defender und einen Peterbilt bekommen. Die Leute sind super engagiert und haben die seltensten Dinge auf Lager. Eventuell hilft auch eine Nachfrage direkt bei Bosch, um die Eigenschaften des O-Rings heraus zu finden. -
20
Wie sieht's eigentlich mit E85 aus? Mit anderen O-Ringen und angepasstem Datenstand sollte das doch auch funktionieren, oder? Kann man die O-Ringe einfach wechseln? -
11.357
kommt ja auch den Preis drauf an. Wenn dieser niedrig genug ist, ist ausreichend Budget für die Renovierung vorhanden. Aktuelle eher zu teuer ... -
[1.4 BBY] Dichtung der AGR am Drosselklappenstutzen. Passende Alternativen?
von ajusa wenn lieferbar.... AJU01108100 -
11.357
Schöner als mein Buchhalter-FSI. Aber schon auch ein bisschen verranzt, oder?
